  • 2026查看
汽车发动专业术语
发表于 27-1-2011 10:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
VVT(Variable Valve Timing)可变气门正时:
是一种控制凸轮轴气门正时的装置,它通过调整凸轮轴转角配气正时进行优化,从而提高发动机在所有转速范围内的动力性、燃油经济性,降低尾气的排放。(现在大多数的发动机)
VVT-i (Variable Valve Timing intake)智能可变配气正时:
新一代可变配气正时系统,智能控制配气正时使发动机在所有转速范围内的动力性、燃油经济性,降低尾气的排放等效率更高。
VVTL(Variable Valve Timing and Left)可变气门正时及升程:
是在VVT对气门正时控制的基础上加入了对气门升程控制的一种装置,由于使气门的升程变化了,从而更加改善了进排气效率,更能使发动机在所有转速范围内的动力性、燃油经济性进一步提高,尾气的排放也进一步降低。
CVT(Continuously Variable Transmission)直接翻译就是连续可变传动
顾名思义就是没有明确具体的档位,操作上类似自动变速箱,但是速比的变化却不同于自动变速箱的跳挡过程,而是连续的,因此动力传输持续而顺畅。
VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System)可变气门正时及升程电子控制系统:
VTEC系统通过电磁阀调节摇臂活塞液压系统,从而使发动机在不同的转速工况下由不同的凸轮控制,影响进气门的开度和时间。不同的是凸轮与摇臂的数目及控制方法,可以大大提高发动机的燃烧效率和性能。
FSI(Fuel Straight Injection)汽油发动机缸内直喷技术:
由传统的进气道喷油,改有在气缸内直接喷射汽油。缸内直喷所宣扬的是通过均匀燃烧和分层燃烧,实现了高负荷、尤其是低负荷下的燃油削耗降低,动力还有很大提升。今天,各大公司已经把目光锁定在了直喷,如博世公司开发了Motronic MED7汽油直喷系统,奥迪公司开发了FSI系统,奔驰开发了CGI系统,菲亚特则开发了JTS系统,虽然名字不同,但它们都代表了汽油缸内直喷。
TSI:带涡轮增压(T)的FSI发动机
FSI是大众/奥迪的汽油缸内直喷技术,FSI可将燃油直接喷入燃烧室,降低了发动机的热损失,从而增大了输出功率并降低了燃油消耗,对于燃油经济性和动力性都有帮助。
TSI就是带涡轮增压(T)的FSI发动机,简称TSI,一般国产的大众系列车型会这么称呼。国外版本的TSI也有双增压发动机的解释,在这里T就代表Twin的意思,就是双增压的意思。奥迪系列直喷且带增压的发动机简称为TFSI,和大众系列有区别。
HCCI(Homogeneous Charge Compression Ignition)均质混合气压燃烧技术:
HCCI发动机和传统的汽油发动机一样,都是向汽缸里面注入比例非常均匀的空气和燃料混合气。传统的汽油发动机通过火花塞打火,点燃空气和燃料混合气产生能量。但HCCI发动机则不同,它的点火过程同柴油发动机相类似,通过活塞压缩混合气使之温度升高至一定程度时自行燃烧。
EOBD(European On Board Diagnostics)欧洲车载诊断系统:
欧Ⅲ和欧Ⅳ将分别于2007年和2010年在全国范围内开始实施。在实施欧III标准以后,OBD在线故障诊断软件则必须安装他的目的是为了监控车辆排放控制系统的工作状态。
CR(共轨系统):
共轨技术是指高压油泵、压力传感器和ECU组成的闭环系统中,将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开的一种供油方式,由高压油泵把高压燃油输送到公共供油管,通过对公共供油管内的油压实现精确控制,使高压油管压力大小与发动机的转速无关,可以大幅度减小柴油机供油压力随发动机转速的变化,因此也就减少了传统柴油机的缺陷。ECU控制喷油器的喷油量,喷油量大小取决于燃油轨(公共供油管)压力和电磁阀开启时间的长短。
双火花塞:
适用于排量较小的车型,每个汽缸有两个火花塞对角布置,实现顺序相位点火控制。双火花塞的设计使点火的效率更高,同时提高了发动机的压缩比,使燃烧效率得到提升,加快缸内燃气的燃烧速率,用来提高发动机性能。
Turbo 涡轮增压:
在排量一定情况下,若想提高发动机功率,最有效的方法是增加燃料并提供足够支持燃烧的空气。涡轮增压由发动机排出的废气带动涡轮高速旋转,再通过一系列机械传动机构,推动风扇为发动机压入更多空气。
可变进气歧管长度:
燃烧所必须的空气通过进气歧管进入汽缸。较长的进气歧管使发动机在低转速下获得较大的扭矩,但在高转速下却会出现较低的最大输出功率;较短的进气歧管使发动机在低转速下获得较小的扭矩,但在高转速下却会出现较高的最大输出功率。通过双级可变进气歧管,可以保证在相应的转速范围内具有有效长度,保证低转速具有较大的扭矩的同时,在高转速区也具有较高的最大输出功率,保证发动机在高速行驶时具有较好的加速性。
VCM(variable cylinder management) 本田可变汽缸管理即闭缸技术,可变汽缸管理汽缸失活技术,该技术允许车上6个汽缸中的3个在巡航时失活,以进一步提高燃料效益。
AMT:
电控机械式自动变速箱Automated Mechanical Transmission,简称AMT;
电控机械式自动变速器(AMT)是在传统的手动齿轮式变速器基础上改进而来的;它揉合了 AT(自动) 和 MT(手动)两者优点的机电液一体化自动变速器;AMT既具有液力自动变速器自动变速的优点,又保留了原手动变速器齿轮传动的
效率高、成本低、结构简单、易制造的长处。它揉合了二者优点,是非常适合我国国情的机电液一体化自动变速器。它是在现生产的机械变速器上进行改造的,保留了绝大部分原总成部件,只改变其中手动操作系统的换档杆部分,生产继承性好,改造的投入费用少,非常容易被生产厂家接受。它的缺点是非动力换档,这可以通过电控软件方面来得到一定弥补。在几种自动变速器中,AMT的性价比最高。
AMT用先进的电子技术改造传统的手动变速器,不仅保留了原齿轮变速器效率高、低成本的长处,而且还具备了液力自动变速器采用自动换档所带来的全部优点。它以特有的经济、方便、安全、舒适性而备受所有驾驶者的欢迎,成为各国开发的热点。驾驶员通过加速踏板和操纵杆向电子控制单元(ECU)传递控制信号;电子控制单元采集发动机转速传感器、车速传感器等信号,时刻掌握着车辆的行驶状态;电子控制单元(ECU)根据这些信号按存储于其中的最佳程序,最佳换档规律、离合器模糊控制规律、发动机供油自适应调节规律等,对发动机供油、离合器的分离与结合、变速器换档三者的动作与时序实现最佳匹配。从而获得优良的燃油经济性与动力性能以及平稳起步与迅速换档的能力,以达到驾驶员所期望的结果。
DSG:
DSG(Direct Shift Gearbox)中文表面意思为“直接换挡变速器”。
新一代DSG变速器采用了2个离合器和6个前进档的传统齿轮变速器作为动力的传送部件,这是目前世界上最先进的、具有革命性的自动变速器。
DCT
双离合变速器(Dual Clutch Transmission):
DCT内含两台自动控制的离合器,由电子控制及液压推动,能同时控制两台离合器的运作。当变速器运作时,一组齿轮被啮合,而接近换挡时,下一组挡段的齿轮已被预选,但离合器仍处于分离状态;当换挡时,一台离合器将使用中的齿轮分离,同时另一台离合器啮合已被预选,在整个换挡期间能确保最少有一组齿轮在输出动力,从而不会出现动力中断的状况。为配合以上运作,DCT的传动轴运动时被分为两部分,一为实心的传动轴,另一为空心的传动轴。实心的传动轴连接了1、3、5及倒挡,而空心的传动轴则连接2、4及6挡,两台离合器各自负责一根传动轴的啮合动作,引擎动力便会由其中一根传动轴做出无间断的传送。
与传统的手动变速器相比,DSG使用更方便,因为说到底,它还是一个自动变速器,只是使用了DCT的新技术,使得手动变速器具备自动性能,同时大大改善了汽车的燃油经济性,DCT比手动变速器换挡更快速、顺畅,动力输出不间断。基于DCT的特性及操作模式,DCT系统能带给驾驶者有如驾驶赛车般的感受。另外,它消除了手动变速器在换挡时的扭矩中断感,使驾驶更灵敏。基于其使用手动变速器作为基础及其独特的设计,DCT能抵御高达350牛•米的扭力。
AT(Automatic Tranmission)液力自动变速器:
是由液力变扭器和行星齿轮变速器组合而成的变速器。液力变扭器(HYDRAULIC CONVERTER),是能改变所传递扭矩的液力传动装置。
液力变扭器装有三种叶轮。和发动机相联的叫“泵轮”,和输出轴相联的叫“涡轮”,在它们内周中央,起调节作用的叫“导轮”。
发动机工作时,飞轮和泵轮一起旋转,带动泵内的油推动涡轮叶轮旋转。这就好像把两个风扇面对面地放在一起,开动一个风扇,另一个风扇也会转动一样。导轮使涡轮甩出的油再次冲击泵轮,使得扭矩增大。泵轮和涡轮的转速差别越大,扭矩就增加得越多。这就   起到了变速器增大扭矩的作用。液力变扭器再配上一个行星齿轮变速器,可以改变不同的变速比和实现倒车,就完全可以满足汽车的要求了。
液力自动变速器不用机械式的离合器,而且只有低速、高速和倒车三个挡位,因此,驾驶起来十分轻松,用不着踩离合器,也用不着频繁换挡,运行平稳,低速扭矩大。所以,特别受到业余驾驶员的欢迎。在美国,大多数汽车都装用这种自动变速器。不过,这种自动变速器机构复杂,质量重,价格较贵,也比较费油,加速较慢。所以还不能完全取代齿轮变速器。
目前在产业化过程中实际得到应用的自动变速器主要有四种类型:液力自动变速器(AT)、机械自动变速器(AMT)、无极变速器(CVT)、双离合自动变速器(DCT)。四类自动变速器关键技术相似,各有特色部件,制造难易程度不同,使用性能各有优缺点,适应不同的细分市场。现今,日本多倡导CVT,北美市场则是AT占主导,在欧洲则是DCT被大量采用。
EGR废气再循环:
UP(单体泵)系统
WASTGATE(废气放气阀)
VGT(可变几何截面增压器)
VNT(可变喷嘴的增压器)
ECU(发动机电控单元)
TCU(变速箱电控单元)
HCU(混合动力车电控单元)
SOHC 单顶置凸轮轴发动机
DOHC 双顶置凸轮轴发动机
F.I.R.E 一体化发动机
    发表于 24-4-2012 22:38:07 | 显示全部楼层
    我是来顶一下的
    发表于 7-6-2012 10:19:07 | 显示全部楼层
    看的
    犯困
    发表于 14-6-2012 22:37:44 | 显示全部楼层
    好东西,顶起
    GMT+8, 18-5-2026 08:00 , Processed in 0.369982 second(s), 36 queries .
