  • 1970查看
柴油车空调
发表于 27-1-2011 11:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车不开空调,空调频繁吸合,更换了继电器也不行。请问哪里的问题。
发表于 27-1-2011 21:41:09 | 显示全部楼层
检查是不是电磁离合器线路有短路
发表于 12-2-2011 19:07:07 | 显示全部楼层
保险丝看看有没有短路
发表于 14-2-2011 13:14:59 | 显示全部楼层
这不是电磁阀的故障,更换电磁阀不会有作用,最好先更换空调控制器与开关,然后看看是否消除了故障。
只要空调频繁吸合就可以说明,继电器和保险是没有问题的。
这种请况下,先检查线路有无短路,如果没有则要更换开关、空调控制器看是否是这些部位的问题。
如果是在开启的情况下,则要检查蒸发器的温度传感器,膨胀阀、高低压开关是否有故障。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-3-2011 14:12:28 | 显示全部楼层
压缩机的间隙是不是过小了?
发表于 13-3-2011 18:00:28 | 显示全部楼层
应该还是 电路故障· ·
发表于 16-3-2011 16:00:18 | 显示全部楼层
不知你的车是不是原车空调,你发明一下。
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.364144 second(s), 41 queries .
