  • 2752查看
科密ABS故障排除方法
发表于 27-1-2011 13:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS灯故障代码故障排除方法备注
1*1左前调节器排气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
1*2右前调节器排气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
1*3左后调节器排气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
1*4右后调节器排气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
1*5左中调节器排气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换六通道中轴
专用代码1*6右中调节器排气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
2*1左前调节器进气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
2*2右前调节器进气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
2*3左后调节器进气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
2*4右后调节器进气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
2*5左中调节器进气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换六通道中轴
专用代码2*6右中调节器进气电磁阀线圈、电缆断路或短路检修或更换
3*1左前传感器线圈、电缆断路或短路检修或更换
3*2右前传感器线圈、电缆断路或短路检修或更换
3*3左后传感器线圈、电缆断路或短路检修或更换
3*4右后传感器线圈、电缆断路或短路检修或更换
3*5左中传感器线圈、电缆断路或短路检修或更换六通道中轴
专用代码3*6右中传感器线圈、电缆断路或短路检修或更换
4*1左前传感器与齿圈之间的间隙异常调整间隙
4*2右前传感器与齿圈之间的间隙异常调整间隙
4*3左后传感器与齿圈之间的间隙异常调整间隙
4*4右后传感器与齿圈之间的间隙异常调整间隙
4*5左中传感器与齿圈之间的间隙异常调整间隙六通道中轴
专用代码4*6右中传感器与齿圈之间的间隙异常调整间隙
5*5控制器故障检修或更换
指示灯不亮电源及其电路、指示灯及其电路故障检修或更换
14
十、温馨提示!!
轻微制动时,ABS不参与制动过程,只有当紧急制动时,
ABS才进入工作状态。
故障排除前必须先断开
ABS控制单元连接的(15A和
30A)ABS电源保险,等故障排除后再接通。
当指示灯开始闪烁时,ABS功能退出,此时只有常规制动
而没有防抱死功能,应注意谨慎驾驶。
断开
ABS电源后只有常规制动,此时应注意小心驾驶。
发表于 23-4-2025 22:12:02 | 显示全部楼层
针对科密ABS故障排除方法,根据提供的故障代码,以下是一些专业回复:
针对左/右前、左/右后以及左/中调节器的排气电磁阀线圈、电缆出现断路或短路问题,建议首先检查电磁阀线圈的电阻值,如不符合标准则进行更换。对于进气电磁阀同样处理。在检修过程中,需特别关注电缆连接状态及绝缘性能。如遇复杂故障,建议使用专用工具及设备诊断,确保更换部件的正确性,以保证车辆ABS系统的正常运行。
以上内容仅供参考,实际维修中请严格按照操作规程进行。
GMT+8, 16-6-2026 05:34 , Processed in 0.355689 second(s), 34 queries .
