  • 2287查看
聚能ABS故障排除方法
发表于 27-1-2011 13:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打开点火开关,ABS灯亮并听到压力调节器(电磁阀)依次(左前、右前、右后、左后)动作的声音,之后ABS灯随即熄灭,车速大于15Km/h后ABS灯仍然是熄灭的。
(正常) 无故障 ABS系统正常。
无故障排除。
2.停车状态,打开点火开关,能听到电磁阀依次动作的声音,但是ABS灯不熄灭,而是“快闪N”。
(停车“快闪N”)与部位N传感器有关的故障:
a.N传感器接插件松脱。
b.N传感器至ECU的连接线缆损坏。
c.N传感器内部断线,万用表测量电阻远大于正常值(1.5KΩ)。
a.插紧接插件。
b.找到断裂处、重新连接。
c.更换传感器。
3.汽车起步前ABS正常,起步后车速大于15Km/h后ABS灯“快闪N”。
(行车“快闪N”) 与部件N传感器和齿圈有关的故障:
a.N传感器与齿圈的间隙过大。
b.N齿圈安装不平,车轮旋转时齿圈与传感器的间隙跳动过大。
c.N车轮轴承松动或轮毂偏摆。
d.N齿圈损坏缺齿。
e.传感器本身或传感器回路线缆短路。
a、把传感器往齿圈方向推一推,消除过大的间隙。
b、把车轮拆卸下来,可以看到齿面与传感器的摩擦痕迹不均匀,用榔头隔木块敲击齿圈擦比迹较深的端面,并沿齿圈圆周反复敲击,校平齿圈。
c、认真安装车轮,按规范力矩紧固。
d、更换齿数相同的齿圈。
e.找到短路点,并将其恢复正常。
4.打开点火开关,听到电磁阀依次动作的声音不完整,缺少某一部位电磁阀的声音,ABS灯“慢闪N”。
(“慢闪N”) 与部件N调节器有关的故障:
a.N调节器接插件松脱。
b.N调节器至ECU的连接线缆损坏。
c.N调节器至ECU的连接线缆短路。
d.N调节器内部电磁阀线圈断线,万用表测量电磁阀线圈电阻远大于正常值(15Ω)。
e.N调节器内部电磁阀线圈短线,万用表测量电磁阀线圈电阻远等于0Ω或接近0Ω。
a.插紧接插件。
b.找到断裂处,重新连接。
c.找到短路点,将其恢复。
d.更换调节器。
e.更换调节器。
5.打开点火开关,听不到电磁阀依次动作的声音,ABS灯“快闪7”。
(“快闪7”) a.ABS保险丝(15A)断。
b.汽车给ABS供电的三芯连接器(DJ7031-6.3-21)接触不良。
c.ABS保险丝到ECU插头A3个A9的常火线不通。
d.控制器损坏。
e.四个气压调节器与接插件未安装到位。
a.更换15A保险丝。
b.检查DJ7031-6.3-21接线端子,消除接触不良。
c.找到断处,重新连接。
d.更换控制器。
e.将气压调节器与接插件安装到位。
6.打开点火开关,听不到电磁阀依次动作的声音,ABS灯长亮。
("长亮") a.ECU未插。
b.ECU损坏。
c.ABS灯驱动板损坏。
a.插上ECU。
b.更换ECU。
c.更换ABS灯驱动板。
7.打开点火开关ABS灯不亮,但是能听到压力调节器(电磁阀)依次(左前、右前、右后、左后)动作的声音,车辆在40Km/h时进行紧急制动,ABS系统正常工作。
(“点火不亮”) a.ABS灯损坏。辨别方法是,拔开汽车给ABS供电的三芯连接器(DJ7031-6.3-21)把通向ABS灯(白色线)的那个端子用一导线短接到地(塔铁),打开点火开关,如果ABS灯不亮则是ABS灯损坏。
b.上面判断ABS灯是无故障的,则可能是ABS灯驱动器损坏。判断方法是,把ECU拔下,三芯连接器(DJ7031-6.3-21)连接好,打开点火开关,ABS灯不亮,则是ABS灯驱动器损坏。
a.更换ABS灯。
b.在离ECU插头约150mm处剥开波纹管,找到红白黄黑4线连接的ABS灯驱动器,减断4根连接线,对接一个新的ABS灯驱动器。
8.打开点火开关ABS灯不亮,也听不到压力调节器(电磁阀)依次(左前、右前、右后、左后)动作的声音,车辆在40Km/h时进行紧急制动,ABS系统不工作。
(“点火不亮”) a.检查接插件B第1脚和14脚是否有24V或检查5A保险是否工作正常。
a.更换5A保险或找到线缆开路点将其连接。
发表于 21-4-2025 18:18:01 | 显示全部楼层
根据以上描述,若汽车在起步前ABS灯快闪,可能涉及到ABS系统的故障。针对此情况,可以采取以下专业的故障排除方法:
首先,检查ABS传感器的接插件是否牢固,若松脱则应立即插紧。其次,确认传感器至ECU的连接线缆是否完好,如有损坏或断裂,需及时修复或更换。之后,使用万用表测量传感器的电阻,若电阻值远大于正常值(15KΩ),则应更换传感器。同时,还需要对其他ABS系统相关部件进行检查,确保一切正常。
请注意,以上操作需由专业汽车工程师进行,确保安全和准确性。如有任何疑问或问题,建议联系专业的汽车维修站或4S店进行进一步的检查和维修。
GMT+8, 18-4-2026 23:28 , Processed in 0.368906 second(s), 34 queries .
