  • 3146查看
  • 8回复
玉柴4D发动机启动困难
发表于 27-1-2011 20:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台玉柴4D发动机,装载的是衡阳单体泵系统,停放时间长了,就启动困难。停车时间短了启动正常,仪表故障灯亮。刚提的新车,跑了有2000公里。请高手指点,谢谢!!
发表于 6-2-2011 14:21:04 | 显示全部楼层
请注意看看低压油路是否有空气?
由于整车低压油路的各种接头密封的问题,停放时间长之后导致低压油路有空气,起动过程当然会有影响。
发表于 17-2-2011 22:38:34 | 显示全部楼层
测测燃油残压吧
发表于 5-3-2011 19:38:19 | 显示全部楼层
应该是低压油路油空气,不存油
发表于 7-3-2011 16:27:34 | 显示全部楼层
看看气路和油路有没有问题
 楼主| 发表于 29-8-2011 22:52:21 | 显示全部楼层
故障灯亮的话应该是电路问题,检查传感器,接插件和线束试一下。
发表于 11-11-2011 21:07:35 | 显示全部楼层
有故障灯亮就说明有问题,先检测。如果提示轨压过低,那泄压阀肯定打开了,估计共轨有问题。再者看喷油器回油量。如果大那就有问题了。2者都说明一个问题。油质差,早期磨损
发表于 18-1-2012 10:23:15 | 显示全部楼层
检查回油阀,一般都是回油阀不密封造成的
发表于 19-1-2012 09:28:00 | 显示全部楼层
对7楼的回复表示压力很大,楼主已经说明使用衡阳单体泵系统,哪来的共轨,哪来的轨压
GMT+8, 30-4-2026 07:25 , Processed in 0.784937 second(s), 47 queries .
