  • 3356查看
潍柴WP10.336 冷启动困难
发表于 27-1-2011 22:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车是欧曼6系。
潍柴WP10.336 ,使用地区 辽宁。室外温度-20度左右。
油绝对没有问题。-35号, 在打火之前,也烤了油底,电瓶充足。启动机转数正常,就是不着火,一点着火的意思都没有。喷启动灵要喷4-5次 才勉强能着火。 夏天正常一下就着火。冬天停车5小时以内好着火。油泵压力 检查没问题。喷油嘴没问题。缸压 检查没问题。发动机运行没问题,上路跑车没有明显差别。
   求解!!!
发表于 14-3-2011 17:40:51 | 显示全部楼层
发动机转速正常,说明电瓶电量充足,你检查一下预热系统是否工作正常,这么低的温度没有预热找车比较困难
    19-6-2015 19:20
    发表于 14-3-2011 23:19:51 | 显示全部楼层
    机械泵吗 还是共轨?
    发表于 1-12-2011 12:34:43 | 显示全部楼层
    我这里也有个用户同样问题,  机械泵的,   运输路线  成都-云南。  求解
    发表于 1-12-2011 13:03:22 | 显示全部楼层
    这燃烧室内要么是压力不够压不着  要么就是喷油不够混合气过稀 但是看你所描述的以及检测的这两者似乎都可以排除
    那么电控系统有没有问题 传感器等之类的  没什么经验仅从理论上看看  求指点
    GMT+8, 27-4-2026 14:09 , Processed in 0.814917 second(s), 43 queries .
