  • 1559查看
[发动机台架] 请教高手:测功机控制不稳的问题
发表于 28-1-2011 12:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测功机在速度模式控制发动机转速,但是突然出现速度不稳,波动很大,请教各位高手?多谢
    6-3-2023 13:47
    发表于 28-1-2011 14:53:39 | 显示全部楼层
    调节PID参数
     楼主| 发表于 30-1-2011 12:39:09 | 显示全部楼层
    回复 2# mksjjkkk
        PID参数和其他的测功机参数相同的,但是只有这一台发动机在此测功机上速度不稳的
    发表于 1-2-2011 23:02:41 | 显示全部楼层
    是什么测功机啊,如果是水力测功机,则跟水流量也有关系。如果是上下波动缓慢,则可以把P参数调高一些,如果上下波动频繁,让人烦躁,则可以把D调小一些。
     楼主| 发表于 7-3-2011 16:21:41 | 显示全部楼层
    回复 4# 东吴
       电力测功机,参数都是一样的,其他的没有此种情况
    发表于 8-3-2011 20:31:47 | 显示全部楼层
    可以先将测功机调到“P1/P”模式,即怠速模式。
    拉油门,拉到你出现波动的那个转速点。如果这个时候发动机还出现波动,那就不是测功机的问题。反之则是测功机的问题。因为在怠速模式下拉高油门,此时测功机没有对发动机施加任何负载。这个时候都还出现转速波动就肯定是发动机的问题。
    这是湘仪的工程师教的。
    GMT+8, 6-5-2026 01:40 , Processed in 0.393117 second(s), 40 queries .
