  • 6709查看
  • 11回复
关于别克君威换挡冲击
发表于 28-1-2011 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的别克君威换了电磁阀,刚过半年又出现了换挡冲击,有没有既解决问题又省钱的办法?
发表于 29-1-2011 20:17:23 | 显示全部楼层
换挡冲击是别克车的通病,自1999年上海别克问世以来,这种毛病也就来了,曾有不少汽修技师支招,但效果并不理想,且毛病容易再现,最近有一种新方法,从电脑入手,不拆变速箱就能解决问题,有兴趣可致电13572257964
发表于 5-2-2011 06:04:47 | 显示全部楼层
2楼兄弟发到坛子共享里不是更好吗。
发表于 13-2-2011 07:55:49 | 显示全部楼层
这个
电磁阀都出问题了从电脑入手还能解决?
发表于 17-6-2011 00:13:28 | 显示全部楼层
p1811.换挡电磁阀的问题。到4S店的话大概要一千多的
发表于 26-6-2011 16:29:27 | 显示全部楼层
有部分05.06款的老君威是可以编程修订的。但是要是有P1811的话就只能更换电磁阀和在蓄压器内加弹簧
发表于 18-8-2011 20:26:07 | 显示全部楼层
森林狼 发表于 18-8-2011 10:24
是P1811故障码吗!
问题分析:1.你更换过波箱电磁阀不久。那可以简单的排除下电磁阀问题!
2,拆下油底, ...
同意森林狼的看法。。用解码仪测试下看看故障码是不是P1811。
发表于 18-8-2011 10:24:04 | 显示全部楼层
是P1811故障码吗!
2,拆下油底,检查下油液,是否很脏,和是否有铁粉!和检查下有没其他异常!
3.如果没其他问题,请在2个蓄压阀离添加多一条弹簧,因为一般的别克电磁阀在15万之前真正的问题很少的,一般都是压力不够引起换挡冲击!
4.最好定时更换波箱油
发表于 15-9-2011 16:39:43 | 显示全部楼层
p1811一般都是1,2,3,4档蓄能器的问题。
发表于 5-9-2011 22:52:42 | 显示全部楼层
主要是要看看换档的适配压力,1-2    2-3 3-4  的换挡适配,当显示某个档的适配压力过大时,说明该档的压力偏低,换挡时间过长,此时电脑会储存p1811,系统冻结换挡适配,变速器以管路最大压力工作,此时产生冲击,数据在100Kpa以内都正常,超过130--150的就说明有问题,3个档位都高的话可以换PC电磁阀,一般建议2个换挡阀,一个TCC阀一起更换,如果是单组的压力异常可以简单的方法,在对应的蓄压器的大弹簧里面加一个小点的一样的弹簧,可以解决问题!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-10-2011 08:02:55 | 显示全部楼层
看看故障码了再说把
发表于 19-11-2011 22:08:40 | 显示全部楼层
需要在蓄压器里加两个弹簧就OK了。
GMT+8, 7-5-2026 13:07 , Processed in 1.113056 second(s), 56 queries .
