  • 4712查看
关于自动变速器换挡过程中的动力中断
发表于 28-1-2011 23:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,AT AMT DCT 哪种自动变速器换挡过程中没有动力中断?
发表于 9-2-2011 12:09:47 | 显示全部楼层
都有
CVT没有,因为它根本没有“换档”这个动作,是连续变速
另外,有一家叫Zeroshift的公司最初为F1开发的无缝变速箱结构,虽然有换档动作但是没有动力中断。原理是下一档结合后前一档才自然脱开。你可以去他们网站上看看
 楼主| 发表于 12-2-2011 12:53:21 | 显示全部楼层
DCT AT 不也是在下一档结合的过程中前一档才脱开吗?
发表于 14-2-2011 09:06:58 | 显示全部楼层
不一样的,DCT和行星齿轮的AT如果同时将两档结合会锁掉变速箱。再小还是会有换挡间隔
但是Zeroshift不会,有一个类似棘轮的机构使得结合下一档时不用先脱开前一档,下一档engage之后自然脱开。所以从机械上保证不需要动力中断
 楼主| 发表于 16-2-2011 13:21:22 | 显示全部楼层
其实DCT在换挡过程中是肯定没有动力中断的,对于AT 某天一个貌似权威的人很肯定的跟我说有动力中断我才上此发问。
DCT 在换挡过程中两个离合器进行扭矩交替,交替过程中两个离合器同时传递动力,所以不存在动力中断。
对于AT 个人不甚了解,所以希望得到一个专业人士的肯定答案。
楼上的回答我认为不正确。
对于DCT 换挡过程中有动力中断那就与AMT 毫无分别,何必弄两个离合器多此一举。
对于AT 如果换挡过程中有动力中断那还要TC何用?
发表于 17-2-2011 10:26:31 | 显示全部楼层
DCT确实快,但是结构上并不是完全的seamless
对于乘用车足够了。怎么也比带同步器结构的AMT快。路上开的话再短的间隔也感觉不出来的。
但是如果用来比赛,即便是每圈零点几秒也是要抓的。Dog ring结构的序列箱天生就能做到0.1s左右换档间隔(还不需要踩离合器),这就是为什么很早以前法拉利的AMT就能做到差不多这个速度而民用车的AMT还在挣扎于秒级的换档间隔。
说远了。DCT从理论上说可以通过两个离合器的overlap来达到没有间隔。但是离合器的控制没有这么精确的,总有些gap
而且我是拿它跟zeroshift比。拿它跟传统AMT比的话它确实是基本seamless了,但是和zeroshift这样理论上就没有间隔的结构比还是有点换档间隔的
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 18-2-2011 11:14:20 | 显示全部楼层
那AT变速器呢?
既然DCT 有扭矩(或压力)上的Overlap 就不存在动力中断,动力中断由何产生?
GMT+8, 17-4-2026 22:52 , Processed in 0.836553 second(s), 45 queries .
