  • 14953查看
  • 11回复
汽车熄火钥匙拔掉以及水温降下来后风扇还继续转,是什么原因?
发表于 30-1-2011 11:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是迈腾车,汽车熄火钥匙拔掉以及水温降下来后风扇还继续转,转了一夜,电瓶都号没有电了,是什么原因?急急急!!!求助啊!!!
 楼主| 发表于 30-1-2011 11:16:17 | 显示全部楼层
我是迈腾车,汽车熄火钥匙拔掉以及水温降下来后风扇还继续转,转了一夜,电瓶都号没有电了,是什么原因?急急急!!!求助啊!!!qq64358167
 楼主| 发表于 30-1-2011 11:35:20 | 显示全部楼层
高手们怎么就不出来呢?很急的!!
发表于 30-1-2011 17:32:37 | 显示全部楼层
查传感器,另一可能是对应的继电器失效。逐一排查下
发表于 12-2-2011 10:05:16 | 显示全部楼层
据我所知,汽车熄火后风扇转是正常的,但是当温度下降之后应该会停止的!
发表于 12-2-2011 12:43:12 | 显示全部楼层
1.风扇继电器坏了,导致继电器一直闭合,电池直接供电,导致风扇运转。
2.线路短路了,电池直接向风扇供电,与车钥匙没关系了。
发表于 12-2-2011 22:07:26 | 显示全部楼层
有没有可能是双温开关问题
发表于 13-2-2011 22:32:57 | 显示全部楼层
风扇模块击穿了,不受信号线控制了,用万用表量下它两端的通断即可判断是否击穿
发表于 14-2-2011 21:55:05 | 显示全部楼层
楼上都已说的很详细了,我就不发表什么看法了
发表于 17-2-2011 16:20:14 | 显示全部楼层
常见问题有以下,一定的吧诊断思路搞明确,不然越修越大
(1)水温高导致电子扇长转。首先,打开机舱盖,看看防冻液液位以及防冻液的颜色,是否有烧水的可能,看看水箱表面过脏,是否有明显的泄露,或有没有拖地现象,用手感觉一下上下水管的温度,下水管是否是温的,或者温差过大,如果是一般是节温器打不开,导致电脑接收到水温信号过高进入备用模式,强制驱动电子扇工作
(2)就看看是发动机本身的问题还是空调系统的原因(压力过高、过低或者冷凝器过脏)引起的长转,如果是空调系统可以断一下三元压力开关插头,看看电子扇是否还是高速转
(3)检查电子扇的主线路以及控制线路是否有短路或搭铁现象,可以用电脑进入进行驱动电子扇高低速旋转,这样进一步区分主线路还是控制线路问题,如果是主线路,直接检查,如果主线路完好,那说明就是控制线路引起的,然后进一步分析引起控制线路信号工作的条件,然后逐一排查。
(4)有的车保险盒进水也容易导致电子扇长转
依兰特风扇由三个继电器控制,低挡风扇是由散热器继电器工作,两个风扇串联为低速运转;高速风扇是散热器继电器和两个冷凝器继电器同时工作,两个风扇并联为高速运转。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-2-2011 19:29:15 | 显示全部楼层
10楼正解。补充一个,10楼提到的水温高导致风扇长转,还有一个可能的原因是水温传感器线路出问题,导致控制器误认为水温高,而实际水温并不高,这也会导致控制器控制风扇长转。
建议到4S店读一下诊断码,4S店有专用工具,很容易读的,可以比较清楚是哪里出了问题,不一定是风扇控制本身。(不知道会不会收钱,呵呵)
发表于 9-10-2011 17:41:28 | 显示全部楼层
查查感应信号把
GMT+8, 6-5-2026 00:57 , Processed in 0.951741 second(s), 50 queries .
