  • 5580查看
  • 10回复
[求助] 发动机水温高为什么也容易拉缸?
发表于 2-2-2011 08:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温高为什么也容易拉缸?
发表于 8-2-2011 22:26:56 | 显示全部楼层
冷却效果降低,导致碰着了吧
发表于 10-2-2011 23:59:34 | 显示全部楼层
水温高导致散热性能下降,致使发动机体温度过高,发动机活塞等摩擦面可能出现表面软化致使发生粘着导致拉缸
yanjc + 2
发表于 11-2-2011 08:56:17 | 显示全部楼层
高温时,油膜变薄,润滑变差,金属变软,零件变形
yanjc + 4
发表于 11-2-2011 10:15:50 | 显示全部楼层
发动机高温就会使机油的润滑作用减弱,长时间使用,就会发生拉缸现象。
yanjc + 2
发表于 11-2-2011 12:23:49 | 显示全部楼层
我认为一是因为润滑油的润滑效果变差;二是水温高,活塞温度变高,导致间隙异常,发生拉缸。
yanjc + 4
    发表于 13-2-2011 23:18:38 | 显示全部楼层
    机油变稀,油膜被破坏,拉缸
    发表于 15-2-2011 10:24:30 | 显示全部楼层
    水温高,活塞温度变高,导致间隙异常,发生拉缸。因有热膨胀的关系,铝的膨胀系数大,
    发表于 27-2-2011 22:59:15 | 显示全部楼层
    水温高,油膜破坏加上热涨冷缩,就会拉缸了
    发表于 1-3-2011 22:44:29 | 显示全部楼层
    两个方面的原因:
    1、发动机水温高,机体、缸套温度也高,这样导致机油粘稠度降低,活塞与缸套之间的油膜厚度变薄,活塞与缸套之间出现金属硬接触,产生拉缸。
    2、缸套与活塞的膨胀系数不同,铝制活塞膨胀系数大。铁制缸套膨胀系数小。也是导致拉缸的一个原因。
    另外补充的就是:目前有双循环系统发动机,即缸盖一个冷却循环,缸体一个冷却循环,缸体温度略高于缸盖温度,这样可以降低油耗。
    发表于 2-3-2011 08:57:57 | 显示全部楼层
    1.水温高,机油黏度降低,形成的油膜层达不到润滑活塞环和缸套的运动要求,造成拉缸.
    2.水温高,发动机整机过热,活塞环和缸套的热膨胀超过设计要求,间隙变小甚至无间隙,造成金属直接摩擦而拉缸.
    3.水温高,机油温度同时升高,使机油带走燃烧室内热量的效率降低,也降低了发动机散热效率,造成温度的恶性循环,结合上两点原因,拉缸就很难避免了.
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 17-4-2026 22:49 , Processed in 1.134061 second(s), 51 queries .
