  • 1042查看
五十铃多功能车异常熄火请教原因
发表于 3-2-2011 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日救急一部五十铃多功能车,车主反应此车行驶中,仪表显示一切正常,但在上一立交桥(坡度比较大)时,突然到达坡顶时听到车子前部"砰"的一声,并且从后视镜看到车尾冒出大量蓝白色的烟,然后车子加不起油自动熄火,紧急停在路边再也发动不着.但当我们赶到时,试着启动时又能正常启动,并且在回厂检修途中又比较正常,所以例行保养后出厂.请教各位高手帮忙分析一下此故障原因,希望不吝赐教.补充一点,此车装配机械式4JB1引擎,当时气温大概在3-6度,但车子水温正常因为已经跑了十几公里了.
发表于 21-4-2025 01:57:30 | 显示全部楼层
针对您所描述的五十铃多功能车异常熄火问题,可能原因有:
1. 引擎功率不足或燃油供应中断,在上坡时可能由于过载导致瞬间熄火。
2. 排气管路可能存在堵塞或漏气,导致尾气颜色异常并伴随异响。
3. 变速器或传动系统异常,影响动力输出。
4. 温度较低时,可能存在某些机械部件的润滑问题。
建议进行以下检查:检查燃油供应系统、排气管路、变速器及传动系统,同时检查引擎的机油和冷却系统。由于当时气温较低,还需关注润滑系统是否正常工作。此外,考虑到可能存在的安全隐患,建议立即检修,以防后续出现更严重的问题。
以上仅是初步分析,具体故障还需进一步检查和诊断。希望这些建议能对您有所帮助。
GMT+8, 19-4-2026 02:00 , Processed in 0.350427 second(s), 34 queries .
