  • 1685查看
  • 12回复
问点专业点的 高手赐教 低手勿进了
发表于 6-2-2011 09:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单K线 双K线 CANH CANL 有什么区别 有图最好
1.单K线中是不是有个L线 分别有什么作用?
2.双K线中是同时传输还是交替传输数据,比单k线好在哪?
3.CAN总线与单K线并存的车里K线还有什么作用?
4.CAN总线与双K线并存的车里双K线分别是什么作?
    发表于 6-2-2011 15:23:02 | 显示全部楼层
    单K线 双K
       K线  好像是 查看汽车故障的线
    CANH CANL
         这个好像是宝马奔驰车采用的汽车中心线
       这个东西你没有到这个层次  给你解释了你也不是很明白
       这个东西  你是 电工还是机修 还是专业维修?????
  • 签到天数: 10 天
    发表于 10-2-2011 14:14:01 | 显示全部楼层
    CANH CANL
    CAN总线有2种线,H是HIGH的缩写,就是高速线。L是LOW的缩写,就是低数线。
    至于高速线和低速线肯定是有区别的!我也不是很清楚,这个问题最好问汽车数据工程师比较好!
    发表于 10-2-2011 17:43:49 | 显示全部楼层
    是比特率的不同而已。
     楼主| 发表于 10-2-2011 18:39:41 | 显示全部楼层
    谢谢大家 如果更系统一些那就更好了
    发表于 13-2-2011 06:12:48 | 显示全部楼层
    我也想知道这方面的知识!
    发表于 13-2-2011 08:15:52 | 显示全部楼层
    CAN是车载控制局域网的简称
    就像多台电脑之间进行数据交替的那样,习惯上我们称它们为网线
    K线也是网线,只是它的传输速率比较低,一般用在发动机故障诊断
    我上面说过CAN的传输速率比较快,比如发动机ECU与ABS的一个数据要共享,大家都知道ABS的工作精度的,如果传输速率不快将会造成怎样的后果
    你说的那个双K我是真没见过
    毕竟学无止境啊
    有说不对的地方请各位高手指正,互相交流共同进步
    发表于 13-2-2011 08:42:47 | 显示全部楼层
    楼主
    其实你这么说就不对啦
    任何高手不是从低手开始的,低手不进来学习又怎样成为高手,多了了个高手解决问题不就快点了吗
    发表于 18-2-2011 15:54:25 | 显示全部楼层
    高手一般不回答这么简单的问题。
    发表于 21-2-2011 09:01:26 | 显示全部楼层
    你加我q吧,这个论坛好费劲。思思三六五四二二
    发表于 7-3-2011 16:24:59 | 显示全部楼层
    大家好,我看大家都对CAN,K线都有误解,深层次的一时半会也说不完,我简单点说一下,汽车K线是汽车厂家设计的专用诊断接口。这个就不多说啦,汽车上一般有两种CAN线,动力CAN总线和仪表CAN总线。动力CAN总线速度要高于仪表CAN总线,每个总线是两条,既CAN-H和CAN-L,这和CAN协议硬件有关,二进制有1和0,这两个线在发送数据时,一根是1,既低电平所以是CAN-L,另一根相反是0,既高电平所以是CAN-H,它们是相对的。不是速度高,和速度低。不要误解!举例:车辆速度传感器,车辆控制器接到信号进行编码,编二进制,然后发到CAN线上,发动机ECU,变速器ECM,ABS都有解码器,都进行选择行的接收,和发出!串行!
    发表于 7-3-2011 16:42:24 | 显示全部楼层
    可能是个人理解不同,其实K线和CAN就是在传输信息的速率是不同的,一般K线的速率较低,而CAN传速的速率较高,K线一般都是用在诊断端口的,任何一款车都必须保留诊断K线,CAN有用在汽车各电控单元作为传输总线,另一种也用在诊断端口,这样在对电控单元进行加载时可以提高传输的速度。
    发表于 17-3-2011 19:21:23 | 显示全部楼层
    新华书店有买的书,作者是东风雪铁龙公司的法国工程师,中文版
    GMT+8, 5-5-2026 19:52 , Processed in 0.615496 second(s), 50 queries .
