  • 2679查看
北京2020VJ发动机是213电喷的!刚开始时没有高压,后来发现曲轴位置传感器坏了
发表于 6-2-2011 20:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一辆北京2020VJ发动机是213电喷的!刚开始时没有高压,后来发现曲轴位置传感器坏了!换了一个!后来能着车!但是转速一高一低放炮,还不加油不着车!还高温!故障灯灭了以后一会儿就亮!用解码器查了以后有故障!把故障清楚后在看还是那个故障!故障是显示气温!!我真的没有办法了!正好春节时间早点修完着急用啊!!!!
发表于 10-2-2011 17:33:00 | 显示全部楼层
没有高压什么意思?没有高压火?如曲轴位置传感器坏了,是这个现象的。换上去,放炮,怠速不稳,极有可能是曲轴位置传感器的毛病,不合格的信号所致。
 楼主| 发表于 14-2-2011 20:09:01 | 显示全部楼层
谢谢师傅提醒!!再换一个传感器就好了!
发表于 14-2-2011 21:32:48 | 显示全部楼层
感谢你的回帖。祝你成功。
GMT+8, 4-8-2025 05:40 , Processed in 0.408749 second(s), 37 queries .
