  • 2556查看
  • 7回复
东南V3菱悦新车怠速抖
发表于 7-2-2011 13:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南的V3菱悦,4A91发动机,2010年10月出厂的(目前跑了1000公里),2011年11月刚提回来,跑了100公里的时候就发现热车怠速的情况下(热车怠速770转)方向盘很抖,用肉眼能看见,把手放在仪表台上也感觉到明显抖,座椅和脚底下的地盘抖感觉到抖了。但是早上启动车的时候冷车不抖(冷车怠速大约是1200转)。于是就自己踩油门试,发现怠速在1000转以上就不抖,下了1000转就抖。请高手师傅解答这个问题
    发表于 7-2-2011 22:35:46 | 显示全部楼层
    只是怠速抖动那肯定点火线圈没有问题,看看是不是油泵故障
    发表于 8-2-2011 16:43:28 | 显示全部楼层
    检查油汽路先,新车就这么抖也要考虑下油品,相关线路插头
     楼主| 发表于 8-2-2011 22:00:15 | 显示全部楼层
    油加的是延长的93,还试过中石油的93、97,都一样的抖。
    发表于 9-2-2011 10:09:26 | 显示全部楼层
    这问题很多车主遇到,去这搜下“抖动”贴。
    http://club.autohome.com.cn/bbs/forum-c-606-1.html
    发表于 10-2-2011 13:39:47 | 显示全部楼层
    油门拉线调松了吧?如果不是,看看供油有没有问题啊
    发表于 10-2-2011 17:22:44 | 显示全部楼层
    看下发动机引擎角是否有问题
    发表于 13-2-2011 06:14:51 | 显示全部楼层
    估计是点火系统故障
    GMT+8, 4-5-2026 13:01 , Processed in 0.398239 second(s), 41 queries .
