  • 22180查看
  • 10回复
汽车发电机工作的时候,车身为什么会抖?
发表于 7-2-2011 23:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然打开大灯,车身会抖。是发电机给发动机的负荷导致的?
发表于 10-2-2011 00:19:09 | 显示全部楼层
发电机能有什么负荷啊
发表于 10-2-2011 12:36:12 | 显示全部楼层
发动机动力不足吧  检查一下火花塞和高压线
发表于 10-2-2011 16:16:44 | 显示全部楼层
你的那种现象是,电压降造成的,由于供电量的突然增加,一下子满足不了,致使,电控单元的电压降低,又由于发电机的开始发电,增加了激磁,也相当于增加了阻力,一瞬间造成发动机的抖动。正常是不应有此种现象的,最有可能是,1 蓄电池亏电严重,或容量偏小,电极桩头氧化严重。2 发电机充电性能欠佳或发电机功率太小,充电线路接触不良等原因。3 用电设备的增加,如加大了大灯了功率,或数量。
发表于 11-2-2011 23:12:00 | 显示全部楼层
PLASMACLUSTER
发表于 12-2-2011 13:34:37 | 显示全部楼层
如果你的车是最近加装了什么大功率的用电设备的话,建议先把它拆下来再试一次
如果没装的话可能是节气门太脏了
    发表于 16-2-2011 23:43:52 | 显示全部楼层
    4楼说得很正确,是电压瞬间下降造成的;因为电控燃油喷射系统的喷油器喷射时间由三部分组成:
    1、基本喷射时间(由空气流量和曲轴转速决定)
    2、辅助喷油时间(受节气门位置传感器、水温、进气温度、空调开关、氧传感器等影响)
    3、电压校正喷油时间(蓄电池电压下降后,ECU将相应延长喷油时间)
    当电压突然下降时,喷油量产生了细微变化,发动机转速随之变化,但短时将消失,我的车也能感觉到。
    发表于 8-3-2011 15:26:57 | 显示全部楼层
    电压降,点火模块电压降,线圈电磁感应,造成点火过早,过晚,喷嘴线圈也电磁感应,电压波动,
    发动机抖动,电磁兼容,干扰系统向大灯倾向。检查ECU
    发表于 8-3-2011 16:55:14 | 显示全部楼层
    那就看你是什么车了,如果是日本车,这就是正常现象,因为日本车的电瓶都是比较小的,特别是本田车
    发表于 9-3-2011 14:26:36 | 显示全部楼层
    发动机工作,燃料燃烧有震动
    发表于 6-5-2011 15:31:54 | 显示全部楼层
    写的很经典哦!全方面的的一针见血!顶了!
    GMT+8, 3-5-2026 08:25 , Processed in 0.467388 second(s), 43 queries .
