  • 1469查看
关于柴油机选型
发表于 11-2-2011 12:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在参与一款新车的柴油机选型,其中有一款发动机功率和扭矩都比较好,但是车速怎么都上不去,油耗也大,反倒没有功率扭矩比它差的发动机好。参数中唯一有疑问的是额定功率转速比较低,才3200rpm,其它备选的发动机都基本在3600rpm~4000rpm。
在这里想请教各位是不是功率转速不合适?
 楼主| 发表于 14-2-2011 12:36:46 | 显示全部楼层
为什么没人支持啊?请教高手们
发表于 16-2-2011 17:11:49 | 显示全部楼层
选型时仅仅看额定扭矩和额定功率是不够的,关于油耗要看整个MAP。相同的速比情况下,发动机转速低,车速当然也低。
发表于 11-3-2011 16:37:38 | 显示全部楼层
看扭矩点和功率点的位置,最高车速应该考察高转速下的功率输出情况。
是轻卡、皮卡还是越野车呢?能到4000转的应该是个很小的机器吧,呵呵
发表于 18-3-2011 12:48:13 | 显示全部楼层
额定功率点的转速比较低,所以车速也相对比较低
发表于 21-3-2011 21:11:56 | 显示全部楼层
换个快点的变速箱OK
发表于 22-3-2011 19:42:21 | 显示全部楼层
和 变速箱有关?
GMT+8, 17-4-2026 22:45 , Processed in 0.595383 second(s), 41 queries .
