  • 40711查看
  • 13回复
暖风小水箱如何清洗??急!!!
发表于 11-2-2011 19:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用了劣质防冻液致使暖风小水箱堵住了,空调不出暖风,出凉风.我是东北的...请问一下我该怎么清洗这小水箱啊??有没有什么化学方法可以把里面的杂质清洗出来?具体方法怎么操作请大虾指导一下.谢谢..急..
 楼主| 发表于 12-2-2011 16:00:49 | 显示全部楼层
是我发错地方了还是没有高手看到啊??????帮帮忙啊..
 楼主| 发表于 14-2-2011 15:08:47 | 显示全部楼层
用碱什么的.还有什么啊?
发表于 15-2-2011 00:32:40 | 显示全部楼层
醋吧,,,,你试试
发表于 15-2-2011 09:54:31 | 显示全部楼层
最简单的方法撤下两水管,从水流相反的方向有高压气泵施压,冲出去。最能解决问题的方法,换新的。
 楼主| 发表于 15-2-2011 10:27:07 | 显示全部楼层
回复 5# 啊行
    换了新的不到两月.而且换了两月.其实用车也不到两周...里面又堵了...在汽修店用高压水枪冲过.但当时有点效果.开了不到一个小时又完了..汗啊.....换新的也没用啊.这么个换法整不起啊.呵呵.不知道什么东西可以把里面的杂质分解了,然后再用高压水枪冲.那就好了.
 楼主| 发表于 15-2-2011 10:46:44 | 显示全部楼层
回复 4# zrf223
    不行啊.杂质冒似是油性物质.醋不好使
发表于 15-2-2011 21:01:46 | 显示全部楼层
用弱碱性的溶液试试
    发表于 16-2-2011 00:56:32 | 显示全部楼层
    你要洗的是整个发动机水套,光洗那个热交换器也没用,粗俗一点吧,是油性的就兑上洗洁精洗,再用足够的水冲干净就行,以后再定期多换几次水
    发表于 16-2-2011 14:21:04 | 显示全部楼层
    因小失大,樓主還是下次加的時候注意點
    发表于 18-2-2011 20:13:50 | 显示全部楼层
    发表于 24-2-2011 19:15:08 | 显示全部楼层
    把水箱拆下来,用高气枪冲。。就会好了
    发表于 10-3-2011 23:02:52 | 显示全部楼层
    整个水套都要清洗下啊!防冻液从新加!用碱洗一下
    发表于 15-6-2015 17:12:03 | 显示全部楼层
    送到修理水箱那里 最多50 就搞定了 有沙眼还能补补
    GMT+8, 10-8-2025 17:10 , Processed in 0.327570 second(s), 45 queries .
