  • 11650查看
  • 7回复
捷达发动机转速传感器三根线的作用是什么?
发表于 11-2-2011 21:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说是一根地线,一根是发动机转速信号正,一根是发动机转速信号负,不明白什么意思
发表于 12-2-2011 09:50:35 | 显示全部楼层
帮顶,请高人指定!
我想应该一个是电源,一个是地线,另一个是转速信号线!
发表于 13-2-2011 06:59:53 | 显示全部楼层
地线是屏蔽线
发表于 13-2-2011 07:45:31 | 显示全部楼层
信号要有正负才能构成一个标准的波形
少了一个是无法起动的
这个用示波器看得是最清楚的
还有最后一根正去楼上说的一样
是屏蔽线
发表于 13-2-2011 22:25:07 | 显示全部楼层
一根是正信号,一根是负信号,还有一根地线又是屏蔽线
发表于 18-2-2011 15:26:30 | 显示全部楼层
楼上数的对,一根是正信号线,一根是负极线,另一条是屏蔽线。哦啦。
发表于 23-2-2011 19:24:07 | 显示全部楼层
如果是磁电式发动机转速传感器,则一根是屏蔽线,另外两根是信号线,这是差分信号,因为信号连接有对应关系,不能反接,所以定义有正、负。这个正、负不是直接电意义上的正和地(类似电池的正极和负极)。
如果是霍尔传感器:则一根是电源正、一根是地,另个一根就是传感器信号输出线了。
发表于 26-3-2011 20:21:50 | 显示全部楼层
捷达的转速传感器是磁电式的两根信号,一根屏蔽线
GMT+8, 6-5-2026 16:50 , Processed in 0.468956 second(s), 41 queries .
