  • 1943查看
关于纯电动客车制动管路等问题
发表于 12-2-2011 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前纯电动客车仍然采用的是传统客车所用双回路空气制动,供气源为电动空压机,空压机的输出气压为可调,干燥器的排气压力为0.8±0.02Mpa左右,如果不考虑省电的话,车子一发动不久,便可以让整车的储气筒气充满,并达到干燥器的排气压力,进行排水排气;但如果要考虑到省电的话,理想状态应该是在干燥器达到排气压力的时候让空压机停止工作,而在整车气压低于0.65Mpa的时候,让空压机开始工作;所以在储气筒上增加了一个压力开关,但这个压力开始的下限应该是0.65mpa,上限应该为多少呢?
有没有内行来回答此个问题?
另,有没有遇到过从空压机到干燥器的这一段管路会在寒冷的天气下,管内会有水结冰?按说干燥器里面有加热装置,还会结冰么?有人遇到过这种问题吗?
 楼主| 发表于 8-3-2011 13:43:49 | 显示全部楼层
哥知道了!
发表于 18-3-2011 09:07:12 | 显示全部楼层
空压机上应该有调压阀限制最大工作压力吧,我觉得会结冰。
发表于 27-4-2012 09:26:03 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题。当把压力开关设定大于干燥器排气压力时,电动空气压缩机会一直工作。如小于排气压力,干燥器又不起作用了。在现有条件下,我的做法是,把压力开关的关断压力设定小于排气压力,使电动空气压缩机是间歇性工作。此时,干燥器是不起作用了,为排出压缩空气中的水份,压缩机出气口就近安装有一个一级预排水管,其底部安装了一个自动放水阀。当压缩机达到限定压力而停止工作时,其要进行自我卸荷,此时自动放水阀有水喷出。但一此种做法一定要保证,一级预排水罐和压缩机的内腔是直接连通的,否者,排水罐内的压力无法卸载,自动放水阀也就无法工作了。我最早使用的是进口活塞式空气压缩机,其出气口没有单向阀,内腔和预排水罐是直接连通的,放水阀的工作效果很好。现使用的是螺杆压缩机,其出气口处一单向阀,内腔无法和排水罐连同,放水阀也无法工作了。按螺杆机厂家的说法,出气口处的单向阀可以取消掉,但一定要确保压缩空气不会逆流,否者对机器的损坏较大。尽管在干燥器处肯定有单向阀,但为安全起见,我打算在排水罐的出气口处丙增加了一个单阀,以防止气体逆流,具体效果有待实验。
上述做法,仅是预排水,但并不彻底也解决此问题,现还在努力地想法办法让干燥器参与工作。期待电动车同仁们,共同探讨此问题,QQ:12567319。
发表于 3-7-2012 15:53:25 | 显示全部楼层
这个有意思,但希望对传统客车制动系统有经验的高人出来!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 12-2-2014 19:17:34 | 显示全部楼层
    目前这方面确实很难做,没有更好的解决办法
    GMT+8, 18-4-2026 01:49 , Processed in 0.304562 second(s), 38 queries .
