  • 1593查看
开暧气出来的风速是最小的,夏天冷气吹出的风却不是最小,这是什么原因.
发表于 13-2-2011 15:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪F6手舒版的车,夏天开冷气吹出的风风速比较大,因为风速大,很快就凉了,所以没有调整设置过风速大小,所以就不知道是否能保存.奇怪的是冬天开暧气时,初始的风速是最小的,基本上是没有风吹出来,都须要手动调节才能吹出热风来.请问空调风速设置及保存功能是否有问题,是否存在操作上的问题,谢谢.
发表于 21-2-2011 14:44:11 | 显示全部楼层
内外循环是不是有问题
 楼主| 发表于 23-2-2011 13:18:22 | 显示全部楼层
内外循环是不是有问题
a278947448 发表于 21-2-2011 14:44
    内外循环都没有问题。就是存不了设置。
发表于 24-2-2011 11:17:50 | 显示全部楼层
自动空调把?估计是你设定的温度比较低,系统判断给低风速。
还有就是刚开始,水温很低,要开个5公里以后 才有明显的暖风效果的。
这种一般是操作问题造成的,空调应该没问题。
另外开暖风 别开压缩机。
 楼主| 发表于 24-2-2011 12:29:01 | 显示全部楼层
还有就是刚开始,水温很低,要开个5公里以后  ...
xiaoyamin 发表于 24-2-2011 11:17
    没错,是自动空调。
我调的温度不算低了,前段时间车外温度10度以下,车设置成24度,但只要是重新启动(息火后再打火或冷启动),如果不重新按几下风速+这一档,就不会有暧风出来,按了之后才能有暧风徐徐吹出。
冷车刚开始是出不了热风的,这个我是知道的。也不用走上5公里,一般走一两公里就有了。只要把风速调大,起码要一格(初始状态是一格也没有的,也就是最小的)。请兄弟再帮我认真分析是什么原因,谢谢了。
GMT+8, 27-8-2025 23:33 , Processed in 0.389993 second(s), 36 queries .
