  • 3163查看
[发动机台架] 请教专家 发动机设计完成后 都要做哪些试验
    发表于 13-2-2011 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟知道的有 可靠性试验 排放耐久试验 冷热冲击试验之类的
    希望能知道的更多些 这些试验是不是先后完成的?
    发表于 14-2-2011 22:01:21 | 显示全部楼层
    高原高海拔气候试验
    冷启动,电启动
    冲击
    道路试验
    发表于 11-3-2011 08:31:58 | 显示全部楼层
    性能试验:主要分有动性能试验、怠速试验、功率试验、负荷特性试验、万有特性试验、调速性能试验、机械损失功率试验、各缸工作均匀性试验、机油消耗量试验、活塞漏气量试验等。
    可靠性、耐久性试验:主要有交变负荷试验、混合负荷试验、全速全负荷试验、冷热冲击试验等
    此外还有噪声试验、振动试验等等。
    发表于 12-3-2011 08:32:11 | 显示全部楼层
    不是专家,一起讨论。
    发动机开发所做的试验是开发者也即楼主确定的。试验目的是为了验证相应设计的达标程度。
    如果从零开发,每一项都要摸一遍。找到几百处问题,然后分析基础主要问题,进行现场排除确定根源,设计更改,样件制造,重复试验,继续更改,继续试验直到通过或暂时放弃绕路进行下一主要问题的解决。
    发动机开发性试验是发动机开发的一部分,与设计交替执行并非设计完后的内容,设计完的节点是在样车小批以后。
    当进入批产状态后要有周期性的质量检验试验。此时的测试内容基本要根据国家要求和企业要求。
    发表于 13-3-2011 13:02:28 | 显示全部楼层
    欧洲厂家用的标准不一样,比较苛刻,国标更新需借鉴
  • 签到天数: 11 天
    发表于 17-3-2011 16:42:15 | 显示全部楼层
    这是国家标准,各个企业还有企业标准,比国标的要求要高。
    发表于 21-3-2011 19:57:45 | 显示全部楼层
    说说俺知道的试验项目吧。首先是基本的台架标定吧。热力学开发的。排放试验。怠速稳定性。负荷特性试验,万有特性试验。润滑试验。冷却系统试验。曲轴箱通风试验。分解摩擦工。超速。冷热冲击。还有一些GB的。企标的了。反正还有一些。暂时没想到。
    GMT+8, 5-5-2026 15:49 , Processed in 0.398580 second(s), 41 queries .
