  • 6258查看
[燃烧与排放] 活性碳罐结构——蒸发排放控制
发表于 15-2-2011 10:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有做汽车碳罐的?
我想了解,碳罐的内部结构,
1、接油箱的接口,内部有没有单向阀,油箱的汽油蒸汽在多大压力下可以进入碳罐;
2、接电磁阀的接口,内部有没有单向阀,
3、通大气的接口,内部有没有单向阀,内部多大负压的情况下吸空气,当碳罐内部蒸汽压力达多大时,燃油蒸汽能否从此接口排到大气?
盼行家答复
发表于 18-5-2011 21:16:37 | 显示全部楼层
1、油蒸汽从油箱到碳罐是直通的,没有压力限制,空气从碳罐到油箱有单向阀,开启压力一般比油箱盖的压力小
2、电磁阀随发动机脉冲时开时关,发动机内是负压,只有从碳罐吸入油蒸汽,不会反向,所以不需要单向阀
3、通大气的接口,进出自由导通。如果燃油蒸汽能从此接口排到大气时证明你的活性炭已经饱和了,该更换了
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-10-2011 21:51:54 | 显示全部楼层
第一点不太同意楼主,燃油蒸汽从油箱进入碳罐是要经过双通阀的,当油箱内的压力高于双通阀的开启压力时,燃油蒸汽通过双通阀进入碳罐,储存起来。
发表于 28-10-2011 16:31:18 | 显示全部楼层
同意你们的观点,负压来自进气道,是量化的,有点烦人.
发表于 7-11-2011 10:22:29 | 显示全部楼层
是个控制阀,需要标定支持
发表于 23-11-2011 11:57:23 | 显示全部楼层
三个口都有阀门的
GMT+8, 2-5-2026 10:25 , Processed in 0.621266 second(s), 42 queries .
