  • 2024查看
液力涨紧器拧紧机扭矩衰减严重
发表于 15-2-2011 15:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
    某系列发动机,正时链条液力涨紧器拧紧扭矩设定值为70Nm,拧紧设备为博士单轴半自动拧紧机。零件拧紧完毕后,立即用定扭扳手进行扭矩测量,测量值为60Nm。扭矩衰减10Nm。
已进行的分析:
1)、采用定扭扳手代替拧紧机拧紧,未发现明显的扭矩衰减现象。
2)、拧紧设备合格:观察拧紧设备套筒,无明显磨损现象。对拧紧设备重新标定,结果为合格。
3)、使用拧紧机拧该零件时,发动机出现翘起现象。人工(两人)按住发动机进行拧紧试验,扭矩衰减现象无明显改善。
4)、零部件质量合格:液力涨紧器及垫片与缸盖接触面平面度、粗糙度经测量均为合格。
5)、调整拧紧机转速:将该单轴拧紧机拧紧策略为:
序号        参数名称        参数值
                                    转速(RPM)        扭矩限值(Nm)        转角限值(°)
                                                         T-        T+        A-        A+
1        start                                       -                          -        -        -        -
2        第一步,目标值:2Nm        150        0                        10        -        -
3        第二步,目标值:20Nm        80                     15        25        -        -
4        第三步,目标值:70Nm        20                        67        73        1        27
    将第三步中的转速由20RPM调整为10RPM,衰减现象无明显改善。
6)、取下正时链条,单独拧紧液力涨紧器。扭矩衰减现象无明显改善。
短期措施:
    调整终扭矩设定值:由70Nm调整至80Nm。使用定扭扳手进行测量,测量值为70Nm。
目前仍未找到扭矩衰减的具体原因?
 楼主| 发表于 2-5-2012 14:45:53 | 显示全部楼层
自己补充好了,谢谢王工的大力帮助!
1、更换垫片为涂层垫片;
2、拧紧扭矩改为:20NM+20°
GMT+8, 12-4-2026 17:04 , Processed in 0.476364 second(s), 34 queries .
