  • 5700查看
  • 8回复
五十铃电喷引擎无高转请高手指教
发表于 15-2-2011 22:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆外地牌五十铃600P轻卡,出现加速无力,起步缓慢,经检查发现缓加油门,低转速到中转速正常,但转速一到2500转就无法再上,感觉引擎抖动无力,有时转速到2000就不再上升(此引擎为五十铃4KH1-TC欧3排放,转速红区在4000转),但自检测无故障码,故障灯也未亮.车主反映,此车在换了三清三滤和电瓶后就出现这种情况,检查油路并排空气未发现异常,但急加油排气冒很浓蓝白烟,请教各位高手帮忙分析一下故障原因.
    发表于 25-2-2011 08:34:42 | 显示全部楼层
    根据你的描述此车烧机油,应是活塞环或气门油封出现故障。因此严重影响排放,由于是机械故障,电脑无法自检出故障部位。而且后果严重(影响排放污染)为保护发动机故ECU进入限速行驶状态,所以发动机转速上不去。请检查上诉两个地方。
    发表于 25-2-2011 12:08:44 | 显示全部楼层
    根据我的经验应该是油路里还有空气,电喷柴油机的空气很难排干净
    发表于 5-3-2011 00:08:03 | 显示全部楼层
    进气管路堵塞。
    发表于 10-3-2011 22:42:14 | 显示全部楼层
    油路上可能堵塞,导致混合比希,加速无力!或者油压低!
    发表于 12-3-2011 07:24:47 | 显示全部楼层
    是油路问题,针对排空气有没有排完以及柴油格质量问题。
    发表于 27-2-2012 20:37:21 | 显示全部楼层
    4KH1-TC欧3的电喷机好复杂
    发表于 27-2-2012 20:12:38 | 显示全部楼层
    我现在也遇到了类似的列子,都不知道怎么办了
    发表于 23-4-2012 21:11:09 | 显示全部楼层
    进气管,进气歧管出问题了吧
    GMT+8, 5-5-2026 17:50 , Processed in 0.600916 second(s), 46 queries .
