  • 4774查看
  • 9回复
[求助] 什么是随动桥啊?我找不到相关资料,想了解一下
发表于 15-2-2011 23:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位热心大虾能为我解惑呢?
    发表于 16-2-2011 01:08:29 | 显示全部楼层
    非驱动桥就叫随动桥, 随动转向又是另外一回事了,比如富康的纵臂式随动转向后桥
    发表于 16-2-2011 14:33:12 | 显示全部楼层
    楼主问的应该是随动转向桥吧 不晓得你说的是乘用车还是商用车
    商用车的话 随动转向桥式第二桥
     楼主| 发表于 17-2-2011 21:20:43 | 显示全部楼层
    我说的是重卡啊
    发表于 6-3-2011 13:34:32 | 显示全部楼层
    重卡4X6等双前桥的第二桥车轮不配转向节等零部件,但配有与转向桥随动的转向装置!可以减小转向半径!
    发表于 19-5-2011 13:37:24 | 显示全部楼层
    随动转向桥就是不装备转向装置,只是通过横向稳定杆和转向节等预先设置好的结构,保证该桥在行驶过程中,自动回正.
    发表于 28-4-2012 15:58:33 | 显示全部楼层
    我们公司生产的13米高级客车,随动桥设置是在时速小于30公里/小时的时候可以转向。
    发表于 28-4-2012 19:29:27 | 显示全部楼层
    标致雪铁龙的当家本领,底盘随动转向……
    发表于 3-5-2012 11:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
    顾名思义,随动桥是不带动力转向的,只是随汽车转向时路面给轮胎的摩擦力来实现轮胎的小范围转向,一般用于后轴,主要还是其承载作用,但是为了增加汽车的转向灵活行,所以设计了随动转向
    发表于 3-5-2012 11:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
    继续补充,随动转向的的连轴处还是属于刚性链接,只是连接处用了橡胶套可实现一定的变形量,具体可以查看神龙富康这款车的后悬架,就是运用了这种技术。而随动转向有分为两种,一种是为了提高高速行驶的灵活性和稳定性的随动转向,这时,后轮与前轮的转向方向相同,第二种是减少转向半径,后轮与前轮方向相反,神龙富康属于前者,这项技术也是雪铁龙的当家本领,配合纵臂悬架使用,不过鉴于纵臂悬架缺点明显,技术前景不明朗,现在车型已使用甚少。对大型货车理所当然使用后者,不过就我了解的还是很少,多数使用的是动力转向,当车轴数量达到一定,为减少吃胎,提高转弯半径,必须使后轮配合转向,楼主可参考国产150吨以上的吊车,基本上都运用了后轮动力转向,而后转向轮的设计原理与前轮如出一辙,转向中心在转向中心线交点就可以了。本人浅见希望对楼主有所帮助。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 样板主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 19-4-2026 07:11 , Processed in 0.818130 second(s), 48 queries .
