  • 2895查看
求助:汽车灯光调整原理
发表于 16-2-2011 22:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,汽车大灯的灯光可以通过调整螺丝上下和左右调整,这是怎么实现的,内部结构是怎样的,谢谢!
发表于 19-2-2011 16:01:28 | 显示全部楼层
大灯的反光罩跟大灯总成是有调整螺丝固定的,依靠调整螺丝的螺旋转动来调节反光罩前后移动,实现大灯调整,而大灯灯泡是装在反光罩上的
发表于 21-2-2011 12:03:14 | 显示全部楼层
1、灯泡因焦点问题在灯碗中的位置是固定的
2、灯光调整只能调灯碗
3、灯碗调整通过调对角的(如左上、右下)两颗螺丝进行,灯光高的话(松上紧下),反之(松下紧上)
4、部分车型只有一颗螺丝,这类车灯调整难度较大,一般出产时基本定型了。
5、调灯光高低容易,调水平方向的左右余地很小
6、以上说明不包括ASF
发表于 14-6-2011 22:02:34 | 显示全部楼层
只有一个调整螺钉是不是进口灯具,好像美国标准中规定,左右调光只能在整车出厂时进行一次调整,然后就需要对调节螺钉进行铅封。不知道是不是这样的,期待高手的解答。
GMT+8, 8-5-2026 08:59 , Processed in 0.300264 second(s), 35 queries .
