  • 926查看
修车注意事项
发表于 17-2-2011 08:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、小修自己动手
对于换个空滤、安个灯泡这样的小活完全没必要上4S店,光排队就得等个把小时,还得搭上高额的工时费,有那时间自己都弄完了。所以像这种初级的汽车知识,早就应该给自己补习一下。
像刹车灯泡这类零件属于损耗品,即使是新车也难免损坏,所以只要您细心研究一下爱车尾灯的简单构造,就可以到街边花5块钱买个灯泡,然后自己动手给爱车换上,这样既省去了排队之苦,又增加了与爱车之间的情感交流,可谓一举两得。
二、保养到快修中心
一般的家用汽车每行驶5000公里都要进行机油、机滤的更换,如果次次都到4S店更换,费时、费力,还费钱。所以对于这类没什么技术含量的活完全可以放心地交给小区快修店打理。
如果对小店提供的机油等原材料不够放心,那您大可以到4S店买瓶机油,然后去快修店花上10分钟解决问题,这样的话最多也就支付20元钱的工费,还能免费得到修理工对底盘、轮胎的细致检查,何乐而不为呢。
三、疑难杂症到4S店免费诊断
现在的汽车都装配了复杂的电子系统和精密的机械组件,在遇有较大故障时,绝对不是路边摊或汽配城所能解决的。
想修理一辆构造复杂的现代汽车,除了要有丰富的专业经验外,更重要的是依靠极其先进的电子设备辅助检修,而这正是那些小店所不具备的,这时您就要相信品牌店的实力了。现在的4S店为了拉拢客户基本上故障检测都是免费的,所以您可以多跑几家4S店先检测一下故障根源,如果几家店给出的答案都一致,那就基本可以判定问题的所在了。
不过这时您还不用急着掏钱修,如果维修的工艺不算复杂,那您可以从4S店内买出配件,然后到汽配城内找修理工更换,当然,如果涉及电子装置,那最好还是别省那点钱了。
四、大修仍需专业人员
汽车属于精密机器,肤浅的小故障还可以指望那些“游击队”,但如果真是遇到了较大的故障,那您还得去专业的4S店。
对于涉及发动机、变速箱、底盘、计算机等部件的维修,我的观点是一定要到4S店修理。举一个我亲身经历的例子吧,一个朋友的宝来,本来只是发动机有些轻微的烧机油,结果在经过一家小修理厂维修后相继出现了打不着车、高速异响等许多莫名其妙的毛病,最后那个朋友不得不重新花钱到4S店进行了彻底维修,结果里外一算还赔了上千块钱。所以,在这里也要提醒您,关键部位的故障,一定要选择4S店修理。
五、不用盲从原厂配件
以自己的捷达车为例,进气头段的空滤外塑料盒在4S店买要200多元钱,而汽配城80元钱一个的副厂件满街都是,据我目测质量也不差。
所以我毫不犹豫地到汽配城选择了副厂件,至今已经用了两年多,一点问题没有。其实选副厂件也是有原则的:1.像这种塑料件,即使副厂的不如原厂耐用,也不至于让你的车马上抛锚,大不了花80元钱再换一个;2.空滤的塑料盒并不属于汽车的核心机构,如果有问题也不至于对爱车造成永久伤害;3.像刹车片、油管、皮带等这些关键部件我是绝对不会用副厂的,因为副厂配件的质量毕竟不可靠,如果这些关键部位出了问题,那您可就是省小钱吃大亏了。
还有,总有人向我抱怨路边的修车店太黑,换假件还故意给车搞破坏,其实这里有一大部分原因是车主们的粗心大意造成的。如果车主对修车这件事十分上心,再略微了解一些汽车的基本常识,相信黑车店想黑你也不是件容易的事儿。
发表于 21-4-2025 11:18:09 | 显示全部楼层
针对您提到的修车注意事项,作为汽车工程师,我给出以下专业回复:
一、小修自己动手的确可以节省时间和费用。对于一些简单更换配件的操作,如空滤、灯泡等,车主完全可以自行完成。这不仅能提高车主与车辆的情感交流,还能提升实际操作的技能。但请确保操作过程的安全性,避免在更换过程中造成其他部件损坏。
二、对于常规保养如机油、机滤的更换,选择快修中心是一个不错的选择。这些保养项目并不需要太复杂的技术,但请确保所选快修中心具备专业资质和良好口碑,以保证服务质量。
总之,车主在修车保养时,应根据实际情况选择合适的途径,确保车辆得到专业维护的同时,也能节省时间和费用。
GMT+8, 18-4-2026 02:44 , Processed in 0.397882 second(s), 34 queries .
