  • 1054查看
防静电小窍门
发表于 17-2-2011 08:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
•   人和车无时无刻不生活在摩擦的环境中,因此消除静电也需要车主长点“小心眼”。专家提醒车主,为了防止静电,不仅自己平常的生活习惯要做出一些小改变,也可给汽车安装一些小装备,而一些看似无心的小技巧,也可以让你避免静电。
•    多喝水多喝水是从自身内部防止静电发生的较好方式,多饮水可以增加皮肤表层湿度,静电在潮湿的状态下是不会自行发生的。这里的喝水不仅指平常的饮用水,还包括给皮肤“喝”的水,秋冬季常搽搽润手霜不仅可以保持肌肤滋润,还能防静电,一举两得。
•    少用化纤用品车内外要减少化纤用品的使用,化纤服装很容易带有静电,特别是在干燥的秋冬季节,更容易带上静电。此外,车内也要尽量少使用化纤类的座套和脚垫,防止下车开车门时遭遇静电“袭击”,远离化纤制品可以减少很多被电击的机会。
•    多打车蜡多给爱车打蜡,也是防静电的有效方法之一,打蜡时可以选择防静电专用车蜡。有些车主自己简单地给汽车打蜡,专家则建议大家打蜡要使用专门的蜡篱,才能将汽车表面的浮尘、油膜清洗干净。
•    使用静电放电器另外,就是使用静电放电器。静电放电器有两种,一种是空气静电放电器,另一种是搭链式放电器。若想取得最佳的防静电效果,最好让这两种放电器结合使用。
•    专家也表示,下车时,有人用手推车门的侧玻璃而不是推金属边框来关门,因为玻璃是绝缘的,这样做不容易被电。
发表于 25-4-2025 11:00:07 | 显示全部楼层
针对以上关于防静电的小窍门,作为一名汽车工程师,我给出以下专业回复:
静电无处不在,对于人和车辆都会产生一定影响。为了有效防止静电,除了日常多喝水以增加皮肤表层湿度外,建议减少车内外化纤用品的使用,因为它们容易产生静电。此外,建议车主使用防静电喷雾剂或静电带等装备来消除静电。同时,接触车辆金属部分前可先触摸一下其他物体以释放身上积累的静电。这些简单的方法可以有效避免静电带来的不便,保障行车安全。
GMT+8, 11-4-2026 04:17 , Processed in 0.364089 second(s), 34 queries .
