  • 2424查看
  • 11回复
请教个关于增压器的问题!
发表于 18-2-2011 17:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
YC4G170-20 的机器能不能安装YC4G180-20的涡轮增压器?
想把170马力的发动机改成180马力的除了换增压器和改变喷油提前角外,还需要改动什么?
发表于 26-2-2011 09:25:17 | 显示全部楼层
柴油机接触的不多,说不好
发表于 27-2-2011 17:25:30 | 显示全部楼层
楼主想得有点简单啊,除了增压器和提前角,你的循环供油量也需要重新考虑。喷油器和油泵的柱塞可能都要动。然后就要考虑增压器性能匹配的问题了,选择最合适的提前角
发表于 1-3-2011 19:15:45 | 显示全部楼层
不是简简单单的装上就行的。
发表于 4-3-2011 21:18:19 | 显示全部楼层
不可能的
要提高马力不是你想的那么简单
活塞都要改哦
发表于 23-3-2011 15:45:35 | 显示全部楼层
增压器可能不需要换
    难过
    14-9-2015 21:46
    发表于 30-3-2011 16:01:17 | 显示全部楼层
    油量要放!增压器和提前角视情况改!
    发表于 14-4-2011 19:43:22 | 显示全部楼层
    使用增压器后,缸体的材料估计要更换.因为增压后,发动机的热应力变大了.同时,在共轨压力不变的情况下,你的喷油器要变.使用增压器后,功率估计要在以前的基础上乘以1.3~1.5.
    发表于 14-4-2011 22:29:19 | 显示全部楼层
    1,一般来说,需要增加供油量才能有较大的功率提升。
    2,增压器是需要合理匹配的,不是随便装一个增压器就可以了
    3,倘若你加装一个增压器上去,有可能导致发动机的爆发压力超过设计限值,这会导致发动机活塞开裂,对缸体缸盖的损害就不好说了。
    鉴定完毕
     楼主| 发表于 19-4-2011 21:35:39 | 显示全部楼层
    好多说道呢  可是我看YC4G170-20和    YC4G180-20两种发动机的4配套和高压油泵都是一样的喔!
    发表于 23-4-2011 12:18:40 | 显示全部楼层
    发动机多大排量的,10马力可能只要油量放一点就行
     楼主| 发表于 23-4-2011 21:12:11 | 显示全部楼层
    5.2L的排气量
    GMT+8, 14-11-2025 02:53 , Processed in 0.399727 second(s), 46 queries .
