  • 2575查看
  • 8回复
为什么活塞在拆检时活塞环槽内积碳会一边多一边基本没有
发表于 21-2-2011 17:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在检修柴油机的时候总是出现这种问题 而且第一道环槽内尤其明显   求解
 楼主| 发表于 21-2-2011 17:52:18 | 显示全部楼层
是不是与活塞换向 和侧压力有关
发表于 1-3-2011 20:05:57 | 显示全部楼层
正常,积碳是在做功行程产生的,那时活塞偏向一侧,另一侧就会有积碳附着。
发表于 5-3-2011 19:32:25 | 显示全部楼层
油嘴雾化不良,或者压缩不好,燃烧不充分容易产生积碳。但只是一边就要检查是否偏缸了
发表于 6-3-2011 16:05:19 | 显示全部楼层
至少证明一边间隙过大,此现象不正常。
发表于 11-3-2011 16:28:36 | 显示全部楼层
活塞往复运动时压紧面是不一样的,而且机油也会从活塞环空隙中受挤压运动到燃烧室这边来,造成积碳,我猜是这样的。
发表于 11-3-2011 17:26:35 | 显示全部楼层
活塞环不是设计的会转动嘛!出现这种情况起不是,没有达到设计效果!
发表于 18-3-2011 11:51:43 | 显示全部楼层
积碳是再活塞进气侧还是排气侧,同时检查一下环与活塞的侧隙。
发表于 21-3-2011 21:17:34 | 显示全部楼层
检查喷油嘴。雾化不良。
GMT+8, 21-4-2026 08:41 , Processed in 0.490905 second(s), 45 queries .
