  • 62127查看
  • 7回复
有关线束线径与电流的关系
发表于 21-2-2011 18:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车用低压高电流线一平方能过多大电流为安全的,或者说一平方能承受多大电流?
电流与线径之间的关系又是怎样来确认的?
尤其是发动机线束,它的工作环境温度比较高,用什么材质的绝缘比较好?
在网上一直找不到一个合适的全面的讲解,请各位高手解答
发表于 22-2-2011 11:19:09 | 显示全部楼层
1、一般一平方毫米的线通过6A以下的电流是安全的。也就是说每平方毫米的线径可以承受通过6A的电流。
2、汽车的线径除了起动电路和充电电路以及高负荷的电路中的电线的线径比较粗外,其他的主要是考虑线路的机械强度。
3、在汽车发动机和排气管附近的线束都要采用绝缘好的和耐高温以及耐油腐蚀的线材。
 楼主| 发表于 23-2-2011 13:05:23 | 显示全部楼层
回复 2# 罗三平
    谢谢,基本有头绪了,再请教一个问题,电气元件正常工作电流为6A,但是强制开始工作的电流为10A,从理论上我选一平方毫米的线是否可以,是不是还需要考虑一平方的线的极限是多大?
发表于 9-3-2011 15:02:50 | 显示全部楼层
汽车线束之线径和电流的关系
导线截面积与电流的关系
    一般铜线安全计算方法是:
    2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
    4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
    6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
    10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
    16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
    25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
    如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
    如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
    如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
    导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
    十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
    给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
    说明:只能作为估算,不是很准确。
    另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
    10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
    如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
    导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
    下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意,输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。                     (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
线径
(大约值)        铜线温度
        60oC        75oC        85oC        60oC
        电流(A)
2.5mm2        20        20        25        25
4mm2        25        25        30        30
6mm2         30        35        40        40
8mm2        40        50        55        55
14mm2         55        65        70        75
22mm2         70        85        95        95
30mm2         85        100        110        110
38mm2         95        115        125        130
50mm2         110        130        145        150
60mm2         125        150        165        170
70mm2         145        175        190        195
80mm2         165        200        215        225
100mm2         195        230        250        260
导线线径一般按如下公式计算:
    铜线: S= IL / 54.4*U`
    铝线: S= IL / 34*U`
    式中:I——导线中通过的最大电流(A)
    L——导线的长度(M)
    U`——充许的电源降(V)
    S——导线的截面积(MM2)
说明:
    1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
    2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算
    铝芯绝缘导线载流
发表于 12-3-2011 17:14:45 | 显示全部楼层
有个经验公式来,真的想不起来,你自己在网上查一下吧,不好意思
    发表于 29-9-2015 15:07:13 | 显示全部楼层
    这是一个很重要的技术参数指标的,在选型时一定要用到,值得参考,多谢
    发表于 29-9-2015 15:13:20 | 显示全部楼层
    我的积分怎么没有下载也在扣分呀
    GMT+8, 3-5-2026 20:34 , Processed in 0.379797 second(s), 41 queries .
