  • 2143查看
[悬挂] 橡胶件材料的一般检验项目和报告
发表于 22-2-2011 08:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件材料检验报告
        手工样件                        OTS                 PPAP
零件号                                 供货商:
零件名称 :                                供货商编号:
图纸更改日期:                                地址:
检验机构名称:
提交原因:         新零件                   缺陷纠正                     其他
序号        项目                额定值                实测值                         合格        不合格
1        邵尔A硬度                55±5°                58     58    58                        合格
2        拉伸强度,Mpa                ≥17MPa                18.40     20.67    19.46                        合格
3        扯断伸长率,%                 ≥400%                492%      483%       477%                        合格
4        热空气老化,70hrs at 70℃
4.1         硬度变化,pts                                        ±15°                4      4      4                        合格
4.2        拉伸强度变化率,%                             ±30                -16.37  -16.24 -15.39                        合格
4.3        伸长率变化率,%                ≤-50                -26     -27    -31                        合格
5        压缩永久变形,22hrs at 70℃
5.1        压缩变形率,%                ≤25%                20%     22%     18%                        合格
6        抗臭氧性能,96hrs at 40℃
6.1         弯曲检查                No cracks                No cracks                        合格
7        耐低温性能
7.1        弯曲检查                No cracks                No cracks                        合格
8        X2倍放大镜下观察                No cracks                No cracks                        合格
备注
注 : 不符合图纸的值请圈出.
检验:                         审核:                           检验日期.
                                                第 1 页  共  1 页
    发表于 22-2-2011 15:52:39 | 显示全部楼层
    楼主说的是什么种类的橡胶啊
    怎么热空气老化试验要求那么低啊
    发表于 23-9-2013 14:07:56 | 显示全部楼层
    楼主,说的是那种橡胶产品的
    发表于 17-11-2013 16:34:21 | 显示全部楼层
    应该还有耐液体试验啊
    GMT+8, 24-4-2026 19:00 , Processed in 0.413172 second(s), 37 queries .
