  • 2041查看
我们要学一学外国人的一些好习惯 例如先看说明书再做.
发表于 24-2-2011 19:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是家电、工具和玩具,还是汽车、电脑维修,我们都是先自已摸一摸,实在没办法了,再看说明书,一看,原来如此,解决问题后,但一转眼,做其它事时,又不看说明书再做了。对于汽车保养,无论你是老手还是新手,不妨学一学外国人,完全按说明书去做,毕竟说明书就是专家们根据本汽车性能专门花大量精力编出来的。对汽车的费用,做一些预案,会不觉中减少维修费用,让你的金钱用在最重要地方。
1、读手册——花点时间阅读司机手册,熟悉制造厂商的推荐。
2、检查电池——如果电池使用超过四年,他也许只能在温暖天气正常工作。
3、避免陷入困境——为预防万一迷路或处于束手无策的境地,要始终使手机充满电,并带上一套跨接线或便携式电源组。但是不要在开车时使用手机。
4、检查防冻液——要每周检查防冻液位,如果液面总是降低而又没有发现外部泄漏,那麽应该是发动机发生内部泄漏,必须检查一放置重大的发动机事故。
5、节省燃油——避免没必要的紧急刹车和急加速,这样每升汽油可以多行驶两公里。
6、更换合成润滑油——如果你现在使用的识是传统润滑油,更换成知名品牌的润滑油,可提高汽车运行效率,更有效地保持发动机的清洁,并防止有害的油泥堆积和积炭。
7、让发动机空转——在寒冷天气开车前让发动机空转几秒钟,保证发动机润滑油适当流动并进行润滑。
8、检查气压——检查轮胎气压并充气至制造厂推荐的压力,轮胎气压偏低会加速磨损并增加燃油消耗。如果轮胎总是跑气,必须进行修理。
9、检查轮胎胎面——如果轮胎磨损严重或不规则的磨损,可能表明车轮定位有问题或前部零件已磨损。
10、定期冲洗制动液液——汽车里的制动液会吸附湿气,这会腐蚀制动系统。防止腐蚀制动系统尤其重要,最好每两年冲洗并更换制动液。
GMT+8, 24-8-2025 09:40 , Processed in 0.423450 second(s), 31 queries .
