  • 1576查看
  • 8回复
[其它] 请问 门槛高度 的推荐值
发表于 27-2-2011 08:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能说一下 国内汽车 门槛高度一般经验是多少 门槛高度如何影响上下车方便性的?
发表于 28-2-2011 18:47:19 | 显示全部楼层
门槛高度一般小于130mm。
发表于 17-6-2011 22:58:59 | 显示全部楼层
对于SUV车型来说,门槛离地高度一般较高,达到410mm左右很常见,不过可以加一个迎宾踏板。
发表于 8-7-2011 22:49:22 | 显示全部楼层
好像还要考虑侧碰时 与MDB 重叠的高度,以及进出方便性,具体高度也不记得了
发表于 10-7-2011 16:47:28 | 显示全部楼层
看有没有迎宾踏板,有的话380mm左右,没得门槛小于400mm
发表于 13-7-2011 21:28:06 | 显示全部楼层
一般前门门槛高度会比后门门槛高度低,一般都是在130mm左右,距地板的高度
发表于 18-7-2011 20:31:42 | 显示全部楼层
怎么差那么远啊,一些说400,一些说小于130,可能大家说的十两个概念吧,就统一白车身的地板平面到门槛上边界高度,可以给个常用值吗?那位高手?
发表于 18-7-2011 19:15:41 | 显示全部楼层
看怎样去定义了哈!
    发表于 18-7-2011 20:34:04 | 显示全部楼层
    你说的门槛高度是零件的高度还是门槛距离地面的高度?
    GMT+8, 13-5-2026 14:58 , Processed in 0.940348 second(s), 49 queries .
