  • 937查看
斯太尔车有个问题要请教师傅!
发表于 27-2-2011 22:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想拆斯太尔拆正时和高压油泵,可是我不知道怎么样做记号!以便于安装时准确!请教一下师傅们。
发表于 28-2-2011 01:54:21 | 显示全部楼层
许多车型是没有正是记号的,没弄明白之前千万别动,动手之前先找到上至点、曲轴先做记号,手动旋转确定,然后是凸轮轴和喷油泵或平衡轴,用油漆,指甲油点记号,一般喷油泵有工作眼拆装时用螺丝插入固定,没有合适的,可在螺丝上缠胶带。手动旋转曲轴十周以上确认所有记号正确后在动手。
发表于 6-3-2011 12:03:13 | 显示全部楼层
无需作记号,高压油泵有一个连接盘,是可调的,打气泵,油泵都装好,把发动机转到第一缸上止点前几度 或十几度,看飞轮刻度,机型不同有不同的提前角,国三机型一般是9或10度!高压喷油泵上有一缸上止点记号和连接盘记号对齐,上紧连接盘固定螺栓。起动发动机即可,对六缸也一样!!发动机的提前角度可以计算!
发表于 6-3-2011 16:03:57 | 显示全部楼层
同意二楼看法 找相关售后
GMT+8, 6-5-2026 19:30 , Processed in 0.639677 second(s), 41 queries .
