  • 2931查看
  • 8回复
油冷器的布置
    发表于 27-2-2011 23:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于自动变速器油冷器的布置,是否有要求通过发动机水冷却。没有单独的风冷吗?
    发表于 9-4-2011 15:18:36 | 显示全部楼层
    现在很多设计都有外置风冷油冷却器。
    发表于 10-4-2011 15:52:30 | 显示全部楼层
    有啊  有外置风冷
    发表于 16-8-2012 22:58:51 | 显示全部楼层
    基本都是置风冷,一般油温要求在-30-140度左右,最好风扇的风能吹到
    发表于 17-8-2012 21:39:54 | 显示全部楼层
    一般齿轮油,上了140度,就该有颗粒物析出了。
    发表于 19-8-2012 22:01:54 | 显示全部楼层
    CVT变速器的应该不是一般的齿轮油吧
    发表于 25-8-2012 22:36:11 | 显示全部楼层
    carpla2010 发表于 19-8-2012 22:01
    CVT变速器的应该不是一般的齿轮油吧
    不大清楚了,我说的是一般的商用车使用的齿轮油。这个是老美的标准,国内的没有仔细查过。
    发表于 11-9-2012 20:27:02 | 显示全部楼层
    风冷和水冷各有利弊,成本、效率等
    发表于 13-8-2018 23:35:17 | 显示全部楼层
    风冷油冷器 由于 空气的比热小 所以要求的体积 要比水冷的大,但是由于外面的空气温度约为40℃上下 在冷却时 其油温可以降低,但是水冷的受制于水温,当水位在100℃以上时 ,其油冷的冷却效果并不会好到哪里去
    GMT+8, 22-3-2026 09:34 , Processed in 0.696364 second(s), 45 queries .
