  • 1576查看
柴油机都采取了哪些先进的技术?
发表于 28-2-2011 14:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是电控高压共轨系统技术:高压就是指在由高压油泵,公共供油管道和喷油器等部件组成的封闭系统里,喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开,发动机在任何工况下都能获得较高的燃油喷射压力,一般这个压力能达到1600bar以上,共轨实际上是一个蓄压室,贮存着高压燃油,通过电控的喷油嘴,压力极高的压的燃油,在喷油嘴电磁阀的调节下,喷入各个汽缸,确保了各个喷油器燃油压力的一致,避免了喷油器各自供油产生的振动,以实现更完全的雾化燃烧,以减少排放污染。电控就是通过ECU精确控制喷油器电磁阀开启时刻,持续时间,从而控制喷射提前角,燃油喷射量,确保了以最小的燃油消耗获得最理想的动力输出。
第二,在每一个燃烧过程有多次高精度可变喷油,目前一般可达5次,包括有预喷,前置喷油,主喷油,后喷和最后喷油5个过程,这一技术对于节能减排和减少噪音非常有利。
第三,采用电控的可变量涡轮增压技术,它的增压器可以改变截面积,这就相当于改变了增压涡轮的大小。在转速较低时,增压涡轮会采用较小的截面积,即使转速很低的情况下,涡轮也可以顺利启动,大大缓解了涡轮迟滞,在高转速状态下,增压涡轮会采用较大的截面积,这样可以大幅度提高增压值,从而提高发动机的最大功率和扭矩,这种增压器目前每分钟转速可达到22万转。
第四,废弃在循环(EGR),柴油机排放中还有一部分残余的氧气,一般要经过冷却,再回到汽缸中再次燃烧,可以说是废弃再利用。
第五,机外净化装置。柴油机排放的一氧化碳和碳氢化合物比汽油机少,而碳氧化合物和微粒或碳烟又比汽油机相对增多些,所以在排气过程中还要采取多种催化,转化和微粒捕集器。
发表于 19-3-2011 00:23:26 | 显示全部楼层
现在可变量涡轮增压技术应用普遍吗
发表于 27-3-2011 11:18:15 | 显示全部楼层
EGR等是第四阶段的技术要求了吧
发表于 30-3-2011 07:28:22 | 显示全部楼层
柴油机排量是燃烧室的体积,增加排量的一般做法: 增加缸径, 或增加冲程, 或两者都增加。
发表于 5-4-2011 07:07:08 | 显示全部楼层
最新的柴油机技术:
双顶置凸轮轴
增压式高压共轨系统
还有一种方法是将柴油机排气的能量进行回收,国外一款柴油机可以回收50hp的排气能量,在满足排放法规的情况下,最低燃油耗可以做到182.5g
满足EPA2010和Euro 6法规,该有的后处理方式该有的都用:CEGR+DOC+DPF+SCR
再有一些就是双增压系统,两级增压之间在增加一套中冷器
而且像SCANIA公司,EGR系统也采用双级冷却,不采用任何后处理方式就可以达到EURO 4
GMT+8, 20-4-2026 11:57 , Processed in 0.622164 second(s), 42 queries .
