  • 3884查看
  • 8回复
隆鑫摩托车冬天起动不了
发表于 28-2-2011 17:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求高手帮忙:我08年购买了一辆隆鑫150-A摩托车,一直是冬天起动不了,找好多维修站维修也修不好,还换过化油器也不行,实在苦恼的不行。还有一点就是风门老不起作用关于不关都一样,但检查发现风门还是关的很严。唉,真不知道该咋办,请各位帮帮忙。跪求!
发表于 28-2-2011 18:01:25 | 显示全部楼层
检查进气门与化油器之间的管道的气密性。
 楼主| 发表于 28-2-2011 18:04:58 | 显示全部楼层
回复 2# xczsl
    谢谢您帮我分析,可是我刚刚换过化油器与进气口之间连接的管子,还是不行,
 楼主| 发表于 28-2-2011 18:06:22 | 显示全部楼层
如果气门漏气会不会出现这种情况啊
发表于 18-7-2011 21:44:13 | 显示全部楼层
是不是使用的乙醇汽油?
发表于 31-8-2011 09:19:45 | 显示全部楼层
摩托车冬天都存在不好启动的问题,冬天最好将摩托车放在室内,不要放在室外
发表于 1-9-2011 11:47:38 | 显示全部楼层
如果有脚起动就踩几下,看压力够不够,如果一点阻力都没有,就是气门封闭不严,因为现在所谓的顶杆机为了降噪音都把气门间隙调整到接近0就是没间隙,这样到气温很低的时候容易把气门顶起来那就干脆封闭不严了,这就导致起动困难。顶杆机温度高的时候气门间隙变大所以能起动,这是这类发动机的特点。如果没脚踏起动,挂上档,转动轮子试试,或者推推车。
发表于 18-10-2011 09:38:54 | 显示全部楼层
直接用推的嘛
发表于 26-11-2011 09:34:38 | 显示全部楼层
气门,机油检查下
GMT+8, 12-1-2026 17:30 , Processed in 0.501478 second(s), 40 queries .
