  • 4716查看
  • 21回复
[转向] 齿轮齿条式转向器??
发表于 28-2-2011 21:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知齿轮齿条式转向器齿轮齿条之间的间隙是否需要调整,如何调?多谢!
发表于 3-3-2011 08:59:00 | 显示全部楼层
转向机背面有个专门的调整螺栓的,可用内六角扳手调整的。
发表于 5-3-2011 20:59:04 | 显示全部楼层
是可以调整的  在转向器后边有个内六角螺栓  通过弹簧加力给齿条,调整齿轮齿条的间隙
发表于 14-4-2011 15:02:33 | 显示全部楼层
有的转向器有自动调整机构
发表于 17-4-2011 22:38:35 | 显示全部楼层
一般的事手动的
发表于 19-4-2011 21:34:00 | 显示全部楼层
齿轮齿条间隙是可以调整,此处间隙要求小于10丝,所以只能通过计算调整螺塞的螺距和调整的角度大概调整一下,调整的间隙过大肯定会异响,间隙过小,回正性能可就受影响了
发表于 25-4-2011 21:37:22 | 显示全部楼层
手动调整内六角螺栓
发表于 25-5-2011 08:54:58 | 显示全部楼层
有个螺栓调整机构,通过弹簧调整间隙
发表于 25-5-2011 22:11:39 | 显示全部楼层
不知道谁做过这方面的工艺?个人觉得,这与轮毂轴承预紧应该相似,可以先拧紧至某个位置,然后根据螺距回调,以保证楼上所说的0.1mm的间隙。否则,盲目的调节,必不可取!希望这里转向器厂家的,出来详细解释一下
发表于 26-5-2011 09:40:00 | 显示全部楼层
哎,我就少个CAD图了,谢谢楼主了
发表于 21-6-2011 17:28:21 | 显示全部楼层
是可以调的,需要通过一个内六角螺栓,它的旋进及旋出,以及里面的垫片的厚度来进行调整
发表于 22-6-2011 10:32:37 | 显示全部楼层
这里面有很多高人啊,赞一个
发表于 27-6-2011 09:13:24 | 显示全部楼层
背后有个大内六角螺栓的~用内六角扳手拧它就可以了
发表于 3-9-2011 08:26:49 | 显示全部楼层
间隙通过后方的几个螺栓进行调整。
发表于 15-9-2011 19:07:25 | 显示全部楼层
齿条背面依次是压块 弹簧 螺栓 通过拧螺栓调节。不同的转向机要求的间隙不同。但是总的要求是间隙小于10丝。
GMT+8, 19-4-2026 09:58 , Processed in 0.779203 second(s), 51 queries .
