  • 1806查看
  • 8回复
[求助] 汽车地板筋分布问题
发表于 1-3-2011 18:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大部分汽车筋分布大多数是纵向的,为什么这样呢?
谁能帮忙定性的分析下纵向,横向,纵横混合分布的优缺点?3Q~
发表于 2-3-2011 13:30:29 | 显示全部楼层
大部分汽车筋分布大多数是纵向的:
当然应该是这样的 ,
主要是保证车的整体刚度,
我们设计车身的都知道 车身设计完成需要进行整车CAE强度刚度分析
不单是地板筋
,包括顶盖筋 侧围门槛上的筋大多是纵向的 ,
都是有利于整车的弯曲刚度或扭转刚度 而设计的!
发表于 7-3-2011 23:59:06 | 显示全部楼层
回复 2# 金华庚
    顶盖的加强板是横向的……哥们你说错了……至少多数轿车是这样的……
发表于 10-3-2011 14:29:21 | 显示全部楼层
我感觉应该是车的前进方向比较长,更需要抵抗变形和强度加强,而在宽度方向一般都是1.4-1.8米之间,另外有横梁加强,所以在宽度方向上变形较少,在设计加强筋方面因而纵向多,横向少!!
发表于 7-5-2012 22:16:03 | 显示全部楼层
筋的布置应该是有很大讲究的:受力形式、冲压需要等。
发表于 9-5-2012 11:09:15 | 显示全部楼层
应该跟他的扭转刚度、弯曲刚度等有关
发表于 8-7-2012 20:35:19 | 显示全部楼层
fuoklisa 发表于 7-3-2011 23:59
回复 2# 金华庚
人家说的顶盖上的筋,X向,一点没错
    发表于 8-7-2012 07:51:12 | 显示全部楼层
    应该和长宽比有关
    发表于 8-7-2012 18:05:02 | 显示全部楼层
    个人理解是筋的设计方向和碰撞受力是有关系的,对于正碰较多设置的筋应该是纵向的,而门槛处的筋一般做成横向的以应对侧碰。
    GMT+8, 22-5-2026 04:20 , Processed in 0.410056 second(s), 40 queries .
