  • 1721查看
[讨论] 蓄电池匹配
发表于 1-3-2011 22:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在蓄电池匹配中,我见过很多个版本,如经验公式(610~810)P/U等,但匹配起来蓄电池老富余,请问有没有比较好的计算方法?特别是对于24V系统。。
发表于 25-3-2011 11:16:58 | 显示全部楼层
根据我的了解,这个好像都是根据经验,没有相关的法规。发一个另外的计算方法:
下边是另一个计算的方法:
输入参数
a、从发动机部获得起动机的功率曲线
b、蓄电池的额定电压
c、整车的静态电流
输出参数
a、    蓄电池的额定容量
b、    蓄电池的储备容量
c、    最大起动电流
d、    蓄电池的外形尺寸
参数的确认
a、蓄电池的20小时率额定容量:  C20,单位为安培小时(Ah),在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(Ah)表示。具体的含义为:完全充电的12V蓄电池在电解液温度为25℃时,以20h率的电流放电到端电压为10.5V时所输出的电量。影响蓄电池容量的因素:极板活物质量,极板片数,电解液量等。可根据下式计算:
C20=k*n*P/(g*U)
式中  C20——蓄电池的额定容量,单位Ah
P——起动机的功率,单位Kw
n——短路电流变化系数,见附表
g——蓄电池短路系数,见附表
U——蓄电池额定电压,单位V
k——系数,通常取5487
附表:
温度℃
20
0
-15
-35
n    2.0    1.88    1.80    1.70
g    20.0    15.1    11.8    5.9
表2
一般可根据实际情况将系数做适当的调整。
  b、储备容量的确定
储备容量,单位为分钟(min),具体的含义为:完全充电的12V蓄电池在电解液温度为25℃时以25A的电流放电到端电压为10.5V时所维持的时间。通过上面计算出来的20h额定容量,在C20不大于200Ah时,可以用下式计算蓄电池的储备容量:
C20= —133.3+  17778 + 208.3 Cr.n
C20——蓄电池的20h率的额定容量,单位Ah
Cr.n——蓄电池的储备容量,单位Min
C、低温起动电流的确定:
由于低温起动电流直接关系到起动机能否良好的起动,因此必须根据起动机的功率曲线作仔细的选择,一般蓄电池的低温起动电流应该大于起动机功率曲线图上功率最大点对应的起动电流,同时小于功率曲线与力矩曲线交点对应的电流。
发表于 1-4-2011 14:43:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,这个问题也想了很久,有参考的可以按经验,如果是重新设计就没法按经验了,又学到有用的知识了。
GMT+8, 29-7-2025 19:15 , Processed in 0.746671 second(s), 38 queries .
