  • 10290查看
  • 56回复
可以与大众DSG相媲美的变速箱 (动画)
发表于 2-3-2011 16:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请师傅们指教     求师傅们帮我推广
        简单的说,变速箱做工时,本技术只有两个传动齿轮做工,其余的传动齿轮都静止不动,无动力消耗。目的,就是想减小传动力在变速箱里的消耗。重点:工艺制造低..无齿环.无中间轴,比所有变速箱.更简单.更便宜,更容易维修。
首先我们换一种想法,把传统的手动变速箱内的齿环固定在传动齿内腔。使原来固定在传动轴上的花键毂可以左右移动来代替齿环左右移动,完成捏合。指不过两者交换一下位置,工作原理还是和手动变速箱相同的。下面请看动画。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ3NzA1NDQw.html
大众DSG(七速)与本技术的对比;和优缺点
轴数(七速):大众为三轴变速箱。本技术为两轴变速箱,
做工时(七速):大众变速箱(包括倒档)共八组齿轮,每一组做工时有七组齿轮为无用做工。本技术:只有两个传动齿轮做工,其余的传动齿轮都静止不动。
齿环(七速):大众四个。本技术 无。
轴承(七速):大众有十四个,每一个档位做工时,有四个做工,其余九个为无用做工。本技术:有二十个,每一个档位做工时,有六个做工。其余十四个静止不动。
档位拨差(七速):大众有四个。本技术:用四个拉杆代替过于反锁的档位拨差。
低功耗双离合变速箱(随道式)
五、具体实施方式      如图所示,本实用低新型包括壳体1,壳体1内设有奇数档输入轴3、套装在奇数档输入轴3外侧的偶数档输入轴4、输出轴17、奇数档主、被动齿和偶数档主、被动齿,主、被动齿之间相互啮合。主、被动齿通过轴承20固定在壳体1内。奇数档输入轴3的两端连接在壳体1的两侧,偶数档输入轴4的中部连接在壳体1一侧,奇、偶数档输入轴3、4从壳体1穿出与双合器2连接。输出轴17的两端连接在壳体1的两侧,其从壳体1穿出与差数器连接。输出轴17贯穿于被动齿的内齿孔内,其上设有可与奇、偶数档被动齿内齿相啮合的奇、偶数档被动啮合齿16、6。奇、偶数档输入轴3、4分别贯穿于奇、偶数档主动齿的内齿孔内,奇、偶数档输入轴3、4上分别设有可与奇、偶数档主动齿内齿相啮合的奇、偶数档主动啮合齿15、5。上述的啮合齿5、15、6、16通过花键定位在轴上并在液压柱塞18的带动下沿轴体左右移动,即啮合齿从动或带动输入、出轴转动的同时,还可沿轴体的径向左右滑动。这样,当其与主、被动齿啮合后,即可从动或带动于主、被齿。奇数档主动齿包括一档主动齿11、三档主动齿13;偶数档主动齿包括二档主动齿7、四档主动齿9。奇数档被动齿包括一档被动齿12、三档被动齿14;偶数档被动齿包括二档被动齿8、四档被动齿10。图中19为倒档齿轮组,其上的主、被动齿套在奇数档输入轴及输出轴的外侧,主、被动齿的内齿可与奇数档主、被动啮合齿15、16相啮,并由它们实现传动。
1.壳体  2.双离合器  3.奇数档输入轴  4.偶数档输入轴  5.花键毂  6.花键毂  7.二档主动齿  8.二档被动齿  9.四档主动齿  10.四档被动齿  11.三档主动齿 12.三档被动齿  13.一档主动齿  14.一档被动齿  15.花键毂  16.花键毂  17.输出轴  18.液压柱塞  19.倒档齿轮组  20.轴承
          电 13941326602     李赫鹏          QQ 543057634
发表于 2-3-2011 21:21:40 | 显示全部楼层
神马啊…………
 楼主| 发表于 2-3-2011 22:07:32 | 显示全部楼层
回复2楼,请看优酷网视频  http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ3NzA1NDQw.html
发表于 2-3-2011 22:40:19 | 显示全部楼层
换挡时有动力中断,想PK大众DSG,还是省省吧兄弟。
 楼主| 发表于 2-3-2011 22:47:06 | 显示全部楼层
回复4楼,如果是2个花键毂来完成捏合那会不会超过大众DSG的技术,请回复,说出缺点。谢谢。
发表于 5-3-2011 20:15:35 | 显示全部楼层
额,我只是懂个皮毛,弱弱的问下看,那个主动齿和从动齿是怎么凭空固定在轴上的啊,再说那个进行换挡的时候是不是要同步一下啊,要不不就打齿了啊
 楼主| 发表于 5-3-2011 21:25:39 | 显示全部楼层
回复6楼,主动齿和从动齿的内腔为空心,内齿牙状。花键毂 的前后都有同步器。主动齿和从动齿用轴承固定在变速箱壳体上的。不是固定在轴上的。轴体是穿过主动齿和从动齿内腔的。
发表于 5-3-2011 22:40:45 | 显示全部楼层
回复 7# 543057634
    那不是说主动齿和从动齿先要开空安装到壳体上啊,然后还要开孔啊,还要和你那个花键榖进行齿合啊,额···一个盘上怎么开2个圈啊··想不到
 楼主| 发表于 6-3-2011 12:58:29 | 显示全部楼层
什么叫|“开空”什么叫“开孔”什么叫“2个圈”请指出哪一个零部件。
发表于 6-3-2011 15:10:35 | 显示全部楼层
回复 9# 543057634
你要在主动齿上按轴承,那就要开槽啊,又要开花键
 楼主| 发表于 6-3-2011 18:01:15 | 显示全部楼层
回复11楼  对要在传动齿的两侧按轴承与箱体固定。在传动齿内腔要开花键。
发表于 6-5-2011 10:18:02 | 显示全部楼层
回复 543057634 的帖子
呵呵,期待ing
发表于 6-4-2011 00:44:01 | 显示全部楼层
回复 11# 543057634
   我觉得可以,再细化,应该能成功。中国人不比外国人差。最好再考虑7个档的。
发表于 6-4-2011 00:50:40 | 显示全部楼层
回复 4# xczsl
    变速器换档,动力都要中断的吧。
发表于 6-4-2011 01:17:31 | 显示全部楼层
回复 7# 543057634
    有创意,齿轮通过轴承固定在箱体上,也很容易实现润滑。
GMT+8, 9-11-2025 22:56 , Processed in 0.419497 second(s), 48 queries .
