  • 915查看
夏天行车十大注意事项
发表于 3-3-2011 12:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议1休息好情绪好
夏日气温高,体力消耗大,中午易困。因此,要保持足够的睡眠时间以确保精力充沛。行车中如感困倦,应及时停车休息,待头脑清醒后再继续开车。同时,高温天气,人容易烦躁。而在烦躁的情绪下开车,也会导致注意力不集中,若遇到突如其来的危险情况就往往会避让不及。出现这种状况,建议在开车前找一个安静的地方休息一会,以缓解自己紧张的情绪。
建议2重点检查车辆
随着气温的增高,车辆的爆胎事故也随之增多。究其原因车辆轮胎胎压高于或者低于标准胎压是引发事故的元凶,所以轮胎必须重点予以检查。车辆制动在高温下容易失灵,而雨水也会对行车造成威胁,尤其要注意检查其工作状况。此外,雨刷、空调等频繁使用的设施也必须仔细保养。
建议3水油系统多注意
夏季行车,汽油不要加得太满,否则容易出现汽油味溢出,如果汽油满溢出来会引发更加严重的事故。同时,在行车过程中应该密切注意水温指示状态。一旦水温指示超高,应及时停车检查原因。水温超过红色警戒线后还继续行驶的,将会造成发动机过热,造成汽缸损坏之类的严重损失。
建议4保护漆面
汽车车身的漆面本来就是对车壳起保护作用的,而雨水中的酸性成分对漆面具有腐蚀作用,久而久之也会对车体造成伤害。同时,夏季强烈的阳光辐射对于漆面的损害也非常严重,尤其是对比较老旧的车而言。因此在夏季之初,最好能给爱车进行一次漆面维护。一种简单有效的方法是打蜡,更长久更有效的是进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护车体不受伤害。
建议5底盘保养
除了漆面以外,底盘因为贴近地面,特别严重容易锈蚀,在夏季炎热的大地烘烤下就可能频繁出现“状况”。因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。底盘保养一般要由专业的汽车维修中心来做。大体步骤是先清洁,再进行防锈处理,整个过程大约需要持续30~40分钟。做一次底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月甚至更加长久的时间。
建议6停车注意“避光”
夏季要将车辆尽可能放置于阴凉下,避免直接在阳光下暴晒,造成车辆漆面老化和车内温度过高。在直射的太阳下,车厢会急剧增温,密封的车厢足以让人畜丧生,所以即使是短时间离开,也应带走儿童或宠物。特别注意,不要在车内抽烟,尤其是乱扔打火机,以免发生火灾。
建议7选择合适的墨镜
夏季柏油路面暴晒易产生“虚光”,需要仔细辨别,正确判断,以保证行车安全,因此选择合适的墨镜就尤其重要。注意墨镜颜色过深会延迟眼睛把影像送往大脑的时间,这种视觉延迟又造成速度感觉失真,使司机作出错误的判断。有研究表明,当汽车以80公里的时速前进时,过深的墨镜会把司机对情况的反应时间延长100毫秒,增加2.2米的急刹车距离。所以切忌不要选择颜色过深的墨镜。
建议8适量饮水
夏季人们经常大量饮水,这当然是必须的,但如果饮水过多需要不断地上厕所,就应该考虑是否有频繁停车的条件了。对于爱吃冷饮的人,在驾车时最好能节制一些。驾车时大部分血液会流到紧张活动的肌肉里去,以供应足够的养料和运走废物,这样使胃肠道血液供应暂时减少。此时如果大量摄入冷饮,会造成胃肠道血管的突然收缩,引起生理功能紊乱,从而在行车途中出现肚痛、腹泻等现象。
建议9不要穿拖鞋开车
夏日里,不少车主穿着拖鞋或者凉拖开车,其实这是很危险的。在发生紧急情况的时候,踩刹车拖鞋会不跟脚,这样就很有可能延误刹车时机,造成交通事故。对于讲求时尚的先生小姐来说,切忌赤脚开车或者穿着高跟拖鞋开车,否则开车非常容易出现“状况”。
建议10不要在车内睡觉
夏天犯困时,不少人喜欢在车内小睡一会。专家提醒,在使用空调的情况下,留在车内睡觉,很容易出现一氧化碳中毒的情况。尤其是大开空调在车内过夜,更加要注意通风情况。
发表于 25-3-2011 12:02:50 | 显示全部楼层
总结得很全面。。道一声感谢
发表于 27-3-2011 13:40:27 | 显示全部楼层
都是平常应该注意的,谢谢
GMT+8, 24-8-2025 09:22 , Processed in 0.357905 second(s), 33 queries .
