  • 1031查看
长时间放置的CVT车,不着车,请大侠帮忙分析
    慵懒
    18-6-2015 23:33
    发表于 4-3-2011 21:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:
    点火锁打到ON档,听不到油泵泵油的声音,四缸点火线圈均“啪啪啪”地一直响。打到Start档,启动机正常,但发动机无着火迹象。
    已更换电瓶,排除亏电可能。短接油泵继电器,拨下油轨油管,有油泵出,但是插上油泵继电器,上电后无泵油。
    ELM327读取故障码,显示Lost Communication with ECM/PCM.故障
    ECU为ME797系统,TCU为大陆的
    更换TCU,故障依旧。
    常试刷写ECU,失败,似乎无法正常连接ECU。
    更换ECU,点火线圈“啪啪”声消失。但上电仍无泵油声。
    可能是新换的ECU带有防盗,仍无法着车,也没法刷数据。
    请高手帮忙分析,小弟在此先谢过各位。
    慵懒
    18-6-2015 23:33
     楼主| 发表于 5-3-2011 22:59:09 | 显示全部楼层
    车已经拖去报废了,呵呵,本想开着去的
    GMT+8, 4-5-2026 11:46 , Processed in 0.460099 second(s), 34 queries .
