  • 1650查看
汽车改装性能改装
发表于 4-3-2011 21:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提及改装,我们总会不由自主地联想到“动物凶猛”:轰鸣的发动机排气管声、汹涌澎湃的动力输出、夸张引人注目的外形,呼啸而过扬尘而去的飞车背影。如果仅仅是这样认识改装,那不免存在着片面甚至是错误。对汽车任何一个部位的变动都属于汽车改装,哪怕是一个螺丝钉的改动。但是改装的目的不同,改装出来的作用和效果也不尽相同。其实改装因目的不同大致可分为三大类:赛车改装、民间重度改装和民间性能提升改装。
本期先简要介绍一下汽车性能提升的范围组成,性能提升是利用一些改装件的加装或更换原车的零部件将车辆本身具有的“潜质”在一个合理的范围挖掘出来,让车辆在各个方面的表现向更高层次提升。性能提升是在兼具车辆的安全性(不会带来任何安全隐患)、经济性(指改装费用、燃油经济性、车辆的使用寿命)、舒适性(驾驶乐趣、乘坐舒适性)和操控性基础上进行的。
由于汽车性能提升的宗旨是在不破坏和改动原车任何一个部件的结构和构造下进行的,不会将车子拆得七零八落,也不会影响车辆回保养厂进行正常保养,到年检时也不会因为面目全非过不了年检。
针对发动机的性能提升
针对发动机进行的汽车性能提升,是对发动机动力进行提升,并且降低油耗,减少尾气排放,延长发动机使用寿命。主要目的就是让进入发动机的可燃气体可以充分、完全混合,使强有力的火花点燃混合气体充分燃烧。这里我们为大家介绍一套不改动发动机内部零件,只是更换升级产品以及加装辅助产品来达到从气路、电路、油路三个方面对发动机性能进行提升的改装方法。其最大的优势就在于改装件拆装方便,在不用时,可随时将发动机恢复原状。
1、气路:增加单位时间内进入发动机气缸内的空气量,减少发动机进气阻力,这是对发动机进气部分提升的目标。为达此目标,通常的做法是更换原装位的高流量风格,此外也可以通过在进气歧管上加装独立的负压进气装置来提高进气量。比如“超导”,它的工作原理就是利用发动机负压进气,精密地调整发动机的可燃气体的混合比,让发动机达到稀薄燃烧的状态。在排气方面我们主要要达到的是增加发动机低速扭矩,使发动机转速爬升更快动力更强。一般可以通过换装超静音回压式排气管来增加发动机低中转速的扭矩。
2、油路:汽油通过喷油嘴被雾化后进入到发动机气缸内,而汽油的雾化程度决定了它和空气的混合效果。因此,汽油雾化得越好,就越有利于与空气混合并充分燃烧。在针对油路的众多改装方式中,加装物理式燃油增压器是一个行之有效方法。这种燃油增压器不需要调校,其压力事先就已核定好,喷油嘴的汽油雾化效果更好。
3、电路:电路系统供给发动机用电的稳定性、火花塞的点火效率、点火线导电能力以及正负电压的平衡,都对发动机动力有很大的影响。为此我们可以通过更换点火线、火花塞以及加装电流稳定装置等辅助设施,提高点火能量、增快火焰传播速度并缩短火焰传播距离,使发动机燃烧更好,灯光更亮。
针对制动系统的性能提升
进行汽车性能提升的目的之一就是要增强车辆的主动安全性,因此对汽车制动系统方面的提升尤为重要。汽车制动效果的提升方法有以下几种:
1、采用材质更好、性能更佳的刹车油、刹车片、刹车钢喉。材质决定性能,所以更换性能更佳的制动部件后,制动效果的改善是非常明显的。
2、加装刹车辅助器,进一步提高制动力。
3、更换整个制动系统。这是一个最彻底、最见效的方法。比如采用多活塞对向刹车卡钳以及加大的刹车盘能释放出普通卡钳几倍的刹车力,使刹车距离缩短30%以上。不管采用哪种方法,目的只有一个,就是让车辆的刹车更灵敏、更有力,行车更安全。
针对车辆操控的性能提升
针对汽车操控方面的性能提升,主要是加强车辆行驶的稳定性,轮胎与地面的摩擦(也就是轮胎的抓地性)以及车辆高速转弯时轮胎的寻迹性。在保证安全性的前提下,增加驾驶乐趣。车辆操控性能的提升根据车主的要求因人而异,常见的有:
1、在不改变原车轮胎直径的情况下尽量加大轮圈的直径来进行升级的,误差不能超过2%。比如:原车为185/65 R14的轮胎可以升级到195/55 R15或205/45 R16。
2、对车辆运动性能追求较高的车主,可以把原车比较软的且不可调整的避振器,换成高低软硬可调的道路版避振器。减小高速时轮胎与地面的弹跳和转向时的车身倾斜。
3、经常跑高速的车辆,可以对底盘进行强化,安装一些加强杆,但不要对底盘进行焊接补强。
以上三部分大体包含了汽车性能提升的主要项目,只要围绕着这三个部分进行合理化升级,就可在提高汽车的主动安全性的同时,享受性能提升带来的驾驶乐趣,避免一切有可能发生的事故!
以上为经济型改装项目,花钱不多,效果显著。至于冬菇头、等长芭蕉、赛车响喉、超级缸线、刹车助力器、划线通风刹车盘、燃油追加器、水燃器、涡轮加速器等等,是发烧友的最爱,但耗资甚大,最好依个人需要酌情改装。电动车窗、电动天线、天窗、车载电台等等这些与行车无关的未列在内。
发表于 9-3-2011 15:45:50 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 10-1-2015 22:13:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
    19-4-2016 18:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 11-1-2015 09:24:29 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    发表于 19-1-2015 16:51:13 | 显示全部楼层
    此帖仅作者可见
    GMT+8, 23-4-2026 11:37 , Processed in 0.396640 second(s), 36 queries .
