  • 1204查看
  • 7回复
手动挡,空挡滑行到底省油否?
发表于 6-3-2011 00:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用化油器省油,现在是电喷呢?请教各位。
发表于 8-3-2011 21:11:21 | 显示全部楼层
电喷车当然是带挡滑行才断油,空档还是喷油的。
 楼主| 发表于 12-3-2011 10:04:51 | 显示全部楼层
也就是说,带挡收油门滑行时是省油。空挡滑行时继续喷油。对吧?谢谢!
发表于 17-3-2011 17:24:58 | 显示全部楼层
引用一位网友的观点,我觉得挺好的:
肯定是带挡滑行省油,电喷车在带挡滑行的瞬间发动机是完全靠车辆前进的惯性动力牵引着转,喷油系统是不向发动机供油的,而空挡滑行发动机不过是在台速状态下运转,空挡滑行完全是靠车辆行驶的惯性向前滑行,那么滑行的长度肯定比带挡滑行的距离要长,而带挡滑行虽然短时间发动机不消耗燃油,但是车辆向前滑行的动力被发动机牵引,滑行的距离就没有空挡滑行的距离长,举个例子,我车当时车速为80KM/S,空挡滑行距离可以超过1000M,带挡滑行就只能滑行 500M,那么剩下的500M仍然要加油才能跑过去,空挡滑行发动机在台速耗油毕竟有限,综合计算空挡滑行肯定比带档滑行要省油.一些书上总是说电喷车带挡滑行省油其实是错误的,理论是理论,具体还要实践下来再说,如果说带挡滑行安全,那我没说的,毕竟车辆动力被发动机牵引着不容易失控,但是如果说到省油,我决不同意.本人1.6手动开了3箱油了,城郊结合6.5L/100KM,如果路况足够好,不是吹我绝对有信心把油耗降在理论5.8下.你看看去参加节油大赛的有几个把油耗超过理论油耗啊...
 楼主| 发表于 20-3-2011 15:10:57 | 显示全部楼层
非常详细、明了。谢谢Tx
发表于 21-3-2011 19:49:59 | 显示全部楼层
看来理论也得通过实践来验证
发表于 22-3-2011 10:55:15 | 显示全部楼层
这个我再补充下,带档滑行转速掉到某个值时会重新开始喷油哦,要维持发动机的基本转速嘛,所以运用起来相当复杂哦。 最理想方式是先带档滑行,掉到开始喷油转速时打到空档,然后车子刚好到你想停的地方停下,难度大吧!
发表于 2-4-2011 17:09:35 | 显示全部楼层
电喷发动机空挡滑行不省油!!!!而且这种操作有一定的危险性。
GMT+8, 4-5-2026 05:31 , Processed in 0.407582 second(s), 40 queries .
