  • 5078查看
  • 14回复
继电器5根线怎么回事
发表于 7-3-2011 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多采用网络总线的车,继电器本来四根就够,电路图都画五根,不知另一根什么用,如卸荷继电器,启动继电器都有两根与J519相连,各位大师帮忙,多谢
发表于 9-3-2011 10:36:30 | 显示全部楼层
有的是用来解决断电时,有电磁感应,产生瞬时高电压的!极易击穿电子元件!!解决办法:一般有二极管,反向连接式!!也有输出继电器定位的!!借鉴一下吧!!
发表于 9-3-2011 13:34:34 | 显示全部楼层
都有线连接吗?
发表于 10-3-2011 08:34:35 | 显示全部楼层
看看电路图不就明白了,有三脚的,那必定线包与被控制端子有公共的;有四脚的,线包和被控制端各两个端子,五个端子的,被控制端有三个端子,一个是供电,一个是常闭的,一个是常开的;还有六个,七个等,比如闪光继电器,雨括继电器。
发表于 10-3-2011 16:14:54 | 显示全部楼层
本来每个继电器都有5只脚,空调继电器就是5只脚的。比如说有1、2、3、4、5只脚,1、2只脚是驱动脚,不驱动时3、4脚通;驱动时,就是3、5脚通。
发表于 10-3-2011 18:55:40 | 显示全部楼层
继电器有俩跟相对的是控制线  另外俩根一横一竖一般情况是一根接常火一根接用电器   中间一般接断电 平常用不上
发表于 10-3-2011 21:31:51 | 显示全部楼层
这种继电器一般是两对触点(有三个触点组成)。一对是常合触点。继电器线圈不工作时这对触点常闭和。另外一对是敞开触点,一旦继电器线圈工作时这对触点吸合。
发表于 20-4-2011 23:47:02 | 显示全部楼层
通俗易懂,请继续
发表于 22-4-2011 16:27:02 | 显示全部楼层
或许是继电器是一开一闭型 这个还用问
发表于 23-4-2011 11:16:53 | 显示全部楼层
两根线是继电器线圈,其他三根线是两个触电点,一长开,一长闭
发表于 24-4-2011 23:29:14 | 显示全部楼层
这个是大众车上面的。
在起动时关闭大功率用电设备
发表于 27-4-2011 15:01:52 | 显示全部楼层
文盲我有图看着就好了
发表于 3-5-2011 09:47:39 | 显示全部楼层
尤树杰 发表于 9-3-2011 10:36
有的是用来解决断电时,有电磁感应,产生瞬时高电压的!极易击穿电子元件!!解决办法:一般有二极管,反向 ...
说得很好,多的一条线一般是搭铁,用来消除瞬间产生的高电压,继电器跳开时就搭铁了,就不会有电压存在。
发表于 3-5-2011 10:49:03 | 显示全部楼层
有图文讲解更清楚,
发表于 3-5-2011 13:21:46 | 显示全部楼层
生简单的   中间的那个一般没用的   其他的用万能表量一下就知道了
GMT+8, 3-5-2026 08:31 , Processed in 0.707070 second(s), 52 queries .
