  • 3918查看
  • 13回复
非增压能改装出增压吗
发表于 7-3-2011 18:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一部久保田488的收割机,发动机的排量是2.197升,功率48匹。另外有588的收割机,它的发动机是增压的,1.999升,功率是58匹。             我的问题是能否将48匹的发动机通过加装增压达到58匹的功率.对发动机损害大吗?加装增压的话需要对发动机做怎样的改装?谢谢大家
  • 签到天数: 7 天
    发表于 8-3-2011 16:32:31 | 显示全部楼层
    要考虑进、排气管的布置,另外还有考虑发动机强度是否能够承受增压后的变化
    发表于 14-3-2011 23:52:51 | 显示全部楼层
    发动机的热和机械强度会有问题,寿命应该断一点
    发表于 18-3-2011 11:27:54 | 显示全部楼层
    理论上可以,但是要考虑空间是否能布置的下,增压后性能会有很大的提升,也要考虑零件是否承受的了。
    发表于 18-3-2011 15:08:21 | 显示全部楼层
    可以的,不光是发动机部分,传动系统也要改进。工程量很大,除非你是高手。
    发表于 18-3-2011 22:05:44 | 显示全部楼层
    1,是进排气的 改
    发表于 18-3-2011 22:09:00 | 显示全部楼层
    1,是进排气的改进.2是传动系统的承受力3.是发动机的散热系统承受力和油耗的也许。
    发表于 21-3-2011 21:08:01 | 显示全部楼层
    低增压可以。注意水温。
    发表于 25-3-2011 15:59:32 | 显示全部楼层
    低压可以,不改最好,不如换台机子。
    发表于 30-3-2011 07:33:01 | 显示全部楼层
    可以改装, 但是增压气价格很贵,是柴油机价格的10-20%,由于柴油机本身的设计, 虽然增压气可以提高功率10%以上, 但是你不能用,值吗?
    难过
    14-9-2015 21:46
    发表于 30-3-2011 15:14:59 | 显示全部楼层
    不如换一台!如果改不仅发动机本身可能不能承受,发动机的冷却、润滑以及配气都需要改的。
    发表于 28-4-2011 21:49:35 | 显示全部楼层
    提升发动机功率,本质上来说需要更多的空气、燃料,以及适当的混合。
    首先最简单的办法就是增大油泵喷油量,不过这个又和喷油嘴、进气管路设计、排气管尺寸有关。
    其次,如果上述措施不行的话,在从增压器上挖挖潜力。
    强度方面,
    如果你能确认488发动机同样缸体缸盖曲轴凸轮轴活塞有配有增压机型的,那你就可以放心了。
    不过总的来说,如果你不是专业搞这个的,不建议你去弄
    发表于 17-7-2011 09:34:29 | 显示全部楼层
    可以的,但是要改的地方不少,银子花得不值得,另外使用寿命也缩短了。不如到报废市场重买一台旧的。
    6-8-2015 20:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-7-2011 10:59:04 | 显示全部楼层
    最主要的可能是布置和性价比问题!
    GMT+8, 26-4-2026 03:25 , Processed in 0.441043 second(s), 48 queries .
