  • 2216查看
[燃烧与排放] 请问大家关于一个空燃比的问题
发表于 8-3-2011 12:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
像三元催化剂,发动机燃烧,电喷等都和空燃比关系,但是我觉得是和空气中的氧气之间的关系,可不可以理解成氧气和燃油的比例,但是在有EGR的系统中,空燃比和氧燃比不一样了,这时候系统控制的是根据空燃比还是氧燃比?
关于这些我不大理解,我是刚刚入行不久计算机出身的新人,对发动机这块不是很了解,希望各位大大多多指教,越详细越好,最好别复制黏贴,有自己的理解,谢谢各位了
发表于 10-3-2011 11:46:05 | 显示全部楼层
后处理系统模型中空燃比的mp位置应该在燃烧排气出口,多缸机位于排气总管始端。
燃烧模型中空燃比在燃烧室内,无法测量,也使用上一条。
没遇到在进气路径中定义空燃比的系统模型。
 楼主| 发表于 11-3-2011 12:43:02 | 显示全部楼层
回复 2# kozmers
    呵呵,你回答和我问的重点不一样,我想问的是系统控制的重点是空燃比还是氧气和燃料的比例,像三元催化剂的话效率最高貌似是根据氧气的浓度,怎么没人提过氧燃比呢,像带EGR系统中,还是控制空燃比在14.7左右,还是根据氧气浓度来控制喷油量呢?
 楼主| 发表于 11-3-2011 12:59:27 | 显示全部楼层
在看了看,没理解2楼哥们说了什么
我举个例子 假如10g空气中氮气8g,氧气2g,如果最佳空燃比为10,那么为燃料1g
假如有了EGR或者其他因素使10g空气中的氧气只有1g,那么燃料照样给1g,还是给0.5g。
为什么呢?
我觉得这个问题对于有过经验的工程师应该很好回答啊,怎么没什么人回呢?
发表于 11-3-2011 14:59:01 | 显示全部楼层
回复 3# wu256321
2楼确实是在回答你的问题。。。
原因是目前的空燃比测量方法,基本上都是在排气中用lambda传感器测试,而不是用进气量来计算。。。
通常的EMS中,用进气量只能做开环控制,先用MAP或MAF传感器测得大致进气量,匹配喷油,但是这个很难做到准确的;真正的空然必控制是靠lambda传感器的数据来找到正确的空燃比,然后闭环修正喷油量。
这样说你明白了么?
发表于 12-3-2011 07:49:46 | 显示全部楼层
做ECU软件开发对发动机燃烧理论和系统建模的介入是个逐渐过程,也是与其他软件开发工程师拼实力的地方,希望楼主再接再厉,和cartech8一起为【中国创造】贡献。
发表于 23-3-2011 19:50:04 | 显示全部楼层
在我们这一行中,都说空燃比,但理论空燃比为何是14。7,一查就能查到,它实际说得就是氧燃比,楼主这么说也可以,就是有个性吗!
    增加EGR,并不影响空燃比的控制原理……
GMT+8, 17-4-2026 22:57 , Processed in 0.721970 second(s), 43 queries .
